| bruit metallique arriere gauche | |
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: bruit metallique arriere gauche Ven 18 Mai - 21:23 | |
| bonsoir, a tous, quand je roule sur des petits chemin avec des petits trous et que j'ouvre la vitre conducteur j'entend comme un bruit mettalique, un truc qui se balladerai vers la roue AR. gauche et on l'entend encore plus dans des petites rue en ville car le bruit resonne sur les murs, mais je n'est rien vu d'anormal. je pense a un element de suspension mais je ne verrai pas lesquelle. si sa vous ai deja arrivé d'entendre cela merci de m'orienter. je suis trés attentif au moindre bruit de ma voiture et dés que j'entend quelque chose je suis pas tranquille tant que je n'est pas trouver d'ou il provennait, sa me permet de ne pas laisser trainer les choses avant qu'elle s'empire ou que sa me crée un accident. deolé pour les fautes il est tard et je suis un peu fatiguer.... merci | |
Danymafiozzy débutant
Nombre de messages : 53 Age : 43 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.0i RT Date d'inscription : 16/03/2007
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Ven 18 Mai - 22:47 | |
| regarde la fixaion de ton pot d'échappement ou le poten lui même. Essaye de lever le dérriére et glisse toi en dessous afin de vérifier si il n'y a pas une tole qui vibre. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Sam 19 Mai - 8:31 | |
| Sur ma 25, j'avais aussi un bruit métallique à l'arrière côté passager. Dès que je passais sur une route avec des bosses ou des creux, j'entendais un bruit assé fort, comme si quelque chose en métal tapait sur une parroie et si je roulais à une certaine vitesse, le bruit devenait de plus en plus présent, à tel point que les passants se retournaient sur mon chemin J'ai mis du temps avant de trouver d'où ça provenait : pas de l'échappement (il est récent), pas de l'intermédiaire non plus, pas de la pompe à essence, pas de truc qui se balade dans les portes (comme une un écrou ou autre)... mais tout simplement une cale des plaquettes de frein qui n'était plus présente ! Du coup l'ensemble du système avec les 2 plaquettes se baladait sur le disque et ça produisait ce bruit ! Le pire c'est que lorsque j'avais démonté ma roue arrière et levé la voiture avec le cric, j'avais mis une vitesse et serré le frein à main, donc je ne pouvais pas faire apparaitre ce bruit lorsque je cherchais partout dans cette zone, puisque les machoires des plaquettes étaient serrées contre le disque... En espérant que cela puisse t'aider sur ta Safrane. Il me semble qu'elles sont équipées de 4 freins à disque. | |
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Dim 20 Mai - 15:53 | |
| bonjour, juste avant de lire ton message j'ai donné des petit coups sur le pneu pour essayé de situé le bruit et j'ai remarqué que quand j'appuyais sur les plaquette a traver la jante sa arreté le bruit, ensuite j'allume mon ordi et je tombe sur ton message donc je croi bien avoir trouvé l'origine du bruit, merci de ton message, de plus pour etre sur je suis aller roulé et devant chez moi le chemin est assez abime donc on entend bien le bruit, j'ai tiré le frein a main pour collé les plaquette et comme par magis le bruit disparer quand je tend le frein a main donc on a bien un bruit qui vien des plaquette, et des deux coter en plus, maintenant il faut que je trouve comment l'arreter et j'ai vu qu'il y a du jeux quand je tien l'etrié donc je vais demonter dans le semaine pour voir cela. merci | |
Yann Expert
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Dim 20 Mai - 17:31 | |
| J'ai retrouvé des photos où l'on voit l'emplacement des cales sur ma roue arrière côté passager : Là on voit l'emplacement vide, les cales sont justes encastrées et tenues au bout par une goupille (elle a du casser et c'est pour celà que la cale s'est dérobée) La cale du bas est présente, elles sont identiques en haut et en bas. J'ai du aller en casse pour en trouver une, parce que introuvable dans les garages. | |
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Dim 20 Mai - 18:54 | |
| ok ,vraiment merci pour les photos je vois trés bien ce qui t'ai arriver. je verrai si c'est pareil sur mes freins. je te tien au courant merci | |
frisou Expert
Nombre de messages : 1118 Age : 51 Localisation : calais (62) Vos autos : safrane 2.2dt alizé Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Lun 21 Mai - 5:26 | |
| et ces cales on est obliger de les avoir????? | |
Yann Expert
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Lun 21 Mai - 9:26 | |
| Oui il faut qu'elles soient présentes, elles permettent de stabiliser l'ensemble du système de freinage sur le disque pour ne pas qu'il y ait de jeu entre le dique et les plaquettes. | |
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Lun 21 Mai - 16:44 | |
| j'ai demonter la roue, et je n'est pas de place pour mettre les cales, sa doit pas etre le meme montage que vous, et je confirme que mon bruit vien bien des plaquette... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Lun 21 Mai - 17:11 | |
| Pourrais-tu nous faire une photo pour voir à quoi ça ressemble ? | |
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Lun 21 Mai - 17:28 | |
| je vais voir quand j'aurai de nouveau le temp peut etre demain soir, en tout cas j'arrive a fair bougé a la main l'etrié et donc en lui donnant du jeu on sent la plaquette qui bouge un petit peut. et je reconfirme que si je roule sur une route abimé et que je tend le frein a main le bruit disparé | |
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Mar 22 Mai - 15:31 | |
| je vien d'envoyer les photos, par contre j'ai pris en photos le coté droite ca hier j'ai demonter le gauche et je me suis que tant qu'a faire autant demonter le droite pour verifié si tout vas bien et finalement le bruit est des 2 coté. merci | |
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Mer 23 Mai - 11:02 | |
| _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Mer 23 Mai - 11:54 | |
| heu je suis pas sur mais je crois qu'il te manque un truc en haut normalement tu doit avoir un axe avec un ressort au niveau des trous de tes plaquettes a confirmé bien sur | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Mer 23 Mai - 14:05 | |
| et non , c est bon , trou en haut , ressort en bas il y a rien dans ces trous montage nikel | |
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche Mer 23 Mai - 15:25 | |
| ok alor c'est bizarre, vos safrane font t-elle se bruits ? moi ca s'entend beaucoup quand meme on dirait que y'a un truc qui tape contre on autre truc metalique dés que je prend des trous, enfin je vous l'ai deja dit.... | |
| Sujet: Re: bruit metallique arriere gauche | |
