| huile bv pk1 | |
+6frisou fugueure hellboymule Seb99 Mike VADA 10 participants |
VADA débutant
Nombre de messages : 116 Age : 47 Vos autos : safrane 2.2dt Date d'inscription : 30/06/2006
| Sujet: huile bv pk1 Jeu 10 Mai - 15:14 | |
| Bonjour, alors voila, je vais dois vidanger ma BV sur ma saf 2.2dt (donc boite pk1), comme tout le monde le dit j'étais sur que c'était de l'huile tranself trx 75w80 ; étant dans la méca je merenseigne quand même et : -les docs officiels renault disent qu'il faut mettre de l'huile Tranself 75w80 TRP -j'appelle un pote chez renault qui me le confirme Je suis surpris....même Mike qui semble être calé indique dans ses réponses précédentes qu'il faut de la TRX et non TRP En espérant avoir des commentaires | |
| Sujet: Re: huile bv pk1 Jeu 10 Mai - 15:36 | |
| et je confirme pas de TRP mais de la TRX
la TRP et au norme API GL4+ prévue pour les boites PK6
ce qui veut dire que les additifs pour les synchro de PK1 ne sont pas présents dans l'huile.
pour info:
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/511.pdf
je te conseille fortement la TRX, c'est vraiment une huile parfaite pour les PK1, et je sais de quoi je parle j'ai une 2,2 Dt. IMPORTANT: n'oublie pas de fabriquer la petite jauge pour bien regler le niveau de la boite.
A+ Mike | |
VADA débutant
| Sujet: Re: huile bv pk1 Ven 11 Mai - 7:56 | |
| Salut Mike, pourtant le document renault suivant indique soit TRP ou TRZ.. http://www.infotech.renault.com/INFOTECH/documentation/MRNT/fr/pdf/nt/6000/6012A/6012A-4-4.pdf | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: huile bv pk1 Ven 11 Mai - 9:04 | |
| sympa vada mais a moins de nous filé tes codes , ont a pas acces a la base de doc | |
VADA débutant
| Sujet: Re: huile bv pk1 Ven 11 Mai - 9:26 | |
VADA débutant
| J'arrive pas à insérer une image... | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: huile bv pk1 Ven 11 Mai - 10:20 | |
| salut vada
se serais bien que tu te presente avec ta safrane dans la section "Presentation"
voici le lien ou tout est expliqué pour poster une photo
http://r25safrane.forumactif.com/En-general-c3/Une-question-f12/COMMENT-POSTER-UNE-PHOTO-t3.htm
@+ Hellboymule | |
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: Re: huile bv pk1 Sam 12 Mai - 9:48 | |
| bonjour, je suis d'accord a VADA, il est clairement ecrit sur le livret d'entretien de la safrane qu'il faut dela TRZ et j'ai vidanger ma boite, je suis aller chez renault por acheter mon huile pour etre sur et il m'ont donné de la TRZ en bidon de 1L. Ils ma dit que c'etait l'huile pour la safrane 2.2dt. Donc tout correspond, livret d'entretien et conseil renault. voila | |
| Sujet: Re: huile bv pk1 Sam 12 Mai - 10:35 | |
| je suis tout a fait daccord avec mike voici ce que dit la RTA | |
VADA débutant
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 14 Mai - 6:45 | |
VADA débutant
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 14 Mai - 6:48 | |
| Zut, trompé de page !! | |
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 14 Mai - 11:10 | |
| sauf si ta safrane est de 2000, avec une boite PK1 043 tu dois mettre de la TRX, les synchro des PK1 (indice 043) ne sont plus les même que les PK1 (indice de 000 à 033 maxi). quand a faire confiance aux concessionaires renault et surtout aux vendeurs, je préfére garder ça pour moi. les concepteur de la boite PK1 d'origine en ont sortis 48 types différents, en essayant à chaque fois de les améliorer. et si cette huile TRX à été créée,pour cette boite (ajout d'additifs spéciaux) ce n'est pas pour rien. maintenant tu peux mettre l'huile que tu veux, je ne suis pas là pour t'obliger, mais pour te prévenir que une huile non appropriée peut causer de graves dommages à ta boite. regarde un peu partout sur le net, et tu verras le nombre impressionant d'utilisateurs de ces boites PK1 qui ont eu leurs boites HS, alors ils parlent de fragilité, moi je parle de mauvais entretien. A+ Mike | |
frisou Expert
Nombre de messages : 1118 Age : 51 Localisation : calais (62) Vos autos : safrane 2.2dt alizé Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 14 Mai - 16:05 | |
| et si c'est une boite pk1 avant 2000??? TRX aussi??? | |
stephane11 débutant
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : Azille (Aude) Vos autos : R25 txi BVA GPL+ Espace td 91+safrane 2.2l rxe de 92 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: huile bv Lun 14 Mai - 17:17 | |
| Bonsoir le top du top s'est de metre de huile de friture, en plus ça va sentir bon..... | |
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 14 Mai - 17:46 | |
| si c'est une boite PK1 d'avant 2000 c'est de la TRX seules les dernières versions de PK1 depuis 2000 peuvent supporter la TRP et la TRZ A+ Mike | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 14 Mai - 20:52 | |
| perso , j y crois pas , a ces histoires d huile pourquoi , beinnn certains du forum on vu les deux safranes de mon pere ( 2.1 TD ) une va pas tardé a arrivé a 300000KMS et l autre les a depassé largement !!! et boite d origine ! et bien comme mes boites auto qui soit disant son hyper fragile comme du cristal , on previligie le nombres de vidanges qu a la marque:face: mais bon , chacun voit a sa porte | |
safrane Expert
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 21 Mai - 13:12 | |
| - fugueure a écrit:
- bonjour,
je suis d'accord a VADA, il est clairement ecrit sur le livret d'entretien de la safrane qu'il faut dela TRZ et j'ai vidanger ma boite, je suis aller chez renault por acheter mon huile pour etre sur et il m'ont donné de la TRZ en bidon de 1L. Ils ma dit que c'etait l'huile pour la safrane 2.2dt. Donc tout correspond, livret d'entretien et conseil renault. voila C'est bizarre quand même mon livret préconise lui de la TRX et ma safrane est de juin 2000 et quand je suis allé chez renault il m'on bien filé de la TRX par rapport a ma carte grise alors allons savoir qui a raison et qui a tort !!! C'est pareil avec les documents y'en a aucuns qui sont d'accord et pourtant ils sont tous de chez renault !!! | |
frisou Expert
| Sujet: Re: huile bv pk1 Mar 22 Mai - 17:59 | |
| si y a plus de 2.5L,allez on va dire 3L d'huile c'est quoi le soucis??? | |
safrane Expert
| Sujet: Re: huile bv pk1 Mer 23 Mai - 21:04 | |
| il doit y avoir trop de pression dans la boite !!! je pense | |
safrane Expert
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 28 Mai - 14:00 | |
| A noter qu'avec les bidons elf de 5L il n'y a pas besoin de faire la jauge il suffit de s'arréter pile poil a la moitié du bidon (voir les graduation sur le coté) !!! Apres vérification avec la jauge on se trouve bien entre le mini et le maxi (même plus pres du maxi que du mini) !!! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 28 Mai - 14:06 | |
| si on met un poil au dessus du maxi c'est pas grave du tout, par contre si il y a 1cm au dessus, c'est un peu moins bon, il y a niveau à respecter pour un fonctionnement idéal, c'est comme pour le liquide de DA, le niveau de LDR, les freins, l'huile moteur etc..., il ne faut ni en mettre trop, ni pas assez | |
safrane Expert
| Sujet: Re: huile bv pk1 Lun 28 Mai - 17:13 | |
| ouai tu as raison !!! mais 2.5 litre tu t'approche vraiment du maxi donc si t'a pas de jauge c'est un bon point de repère !!! (pour le 2.2dT biensur !!!) | |
| Sujet: Re: huile bv pk1 | |
| huile bv pk1 | |
