| huile BVA | |
allain599 Expert
| Sujet: huile BVA Mar 8 Mai - 7:28 | |
| Bonjour quelqu'un peut il me rappeler quel type d'huile doit on mettre dans la BVA d'une baccara V6 de 1994 Merci | |
| Sujet: Re: huile BVA Mar 8 Mai - 10:41 | |
| Preconisation: Dexron II, ou Elf renaultmatic D2, ou Mobil ATF 220 D, ou Texamatic 4011. contrôle tous les 10 000 vidange avec changement crépine tous les 50000 Kms Lubrification du couple réducteur: préconisation: Tranself TRX 80 A+ Mike | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: huile BVA Mar 8 Mai - 11:23 | |
| ok merci Mike par contre la crepine se change comment ? car j'ai jamais fait ça ! alain | |
| Sujet: Re: huile BVA Mar 8 Mai - 11:39 | |
| une image vaut mieux qu'un long discours. A+ Mike | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: huile BVA Mar 8 Mai - 16:05 | |
| comme dab , sur ce sujet ! vraiment pas d accord !!!! mais bon , c est pas ma boite:lol: | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: huile BVA Mer 9 Mai - 11:03 | |
| pourquoi Didou ? je t'écoute sur ton point de vue !!! lol alain | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: huile BVA Mer 9 Mai - 12:05 | |
| bein , tout ce que te marque a part la mobil , c est pour grossir les concessions perso , je roule bva depuis 93 , et j ai toujours mis de l agip sauf en ce moment ou je suis en plein essais avec une huile , je suis plutot d ailleur impressionné sur la baisse de patinage du a la friction des disques mais la , j en dit pas plus car je dois vidangé dans 4000 bornes pour voir sa degradation pour la deuxieme parties idem , je suis absolument pas d accord sur la vidange tout ce qui est dit , c est preconisé par roro moi , je fait la vidange tout les 10000KMS !!!! et non tout les 60000KMS pourquoi ???? !!!! et bien , l ad8 est refroidit par l eau , pardont , l huile de la bva est refroidit par l eau donc , refroidit par une eau a 90° , cois tu que l huile est elle a 90° dans la bva ?? voila pourquoi moi , je la fait tout les 10000KMS pour la crepine , je les jamais changé , vue les vidanges regulieres mais , sa c est juste pour la vidange , apres faut savoir s en servir !!! et pas beaucoup savent le faire , d ou les casse de bva:D mon vecu maintenant : 25 BAC : 350000KMS BOITE D ORIGINE safrane bac : 300000KMS disques ammenaient jusqu a la couane ( boite changé entre 0 ET 50000KMS , c est pas combien elle avait car acheté a 50000KMS safrane bac 250000KMS boite d origine ( joint de cucu ) et la saf que j ai a l heure actuel , mais pas assez de recule donc , c est vrai l ad8 c est de la merde , enfin pour moi c est une exelente boite:D tout ce post, bien sur n engage que moi euhhhhh , et or de question que roro touche mes voitures , les vidange de bva c est moi qu il les fait et sans valise et encore moins avec cette connerie des 60° | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: huile BVA Mer 9 Mai - 20:57 | |
| ok ok Didou bon , sinon y a quelle quantité d'huile dans la bva ? | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: huile BVA Jeu 10 Mai - 5:44 | |
| - 4L sans crepine , et pas besoin de la changé , - netoyage du capteur pression - et les regles de fonctionnement de la bva , et crois moi , tu vas l ammené tres loin ton ad8 | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: huile BVA Jeu 10 Mai - 7:40 | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: huile BVA Jeu 10 Mai - 20:21 | |
| Bonjour,en est-il de même pour la boite auto sur ma Safrane V6 24s de 2000? Elle a 100000 kms et j'ai bien l'impression que la vidange n'a jamais été faite. D'avance merci. Ce forum est vraiment top,je me souviens plus comment je suis "tombé" dessus mais heureusement qu'il est là. | |
| Sujet: Re: huile BVA Dim 13 Mai - 18:03 | |
| personne pour m'aider pour la vidange de ma boite auto? | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: huile BVA Dim 13 Mai - 18:36 | |
| non , pas meme boite , car toi , c est une zf parcontre , tu as pas une jauge ?? | |
| Sujet: Re: huile BVA Dim 13 Mai - 20:08 | |
| j'en ai aucunes idées,je vais essayer de voir demain et peut etre passer chez renault pour savoir s'il savent. Merci en tout cas. | |
Keyser débutant
Nombre de messages : 134 Age : 56 Localisation : france Vos autos : SAFRANE V624S 2000 GPL Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: huile BVA Mer 16 Mai - 11:02 | |
| Est-il vrai que les boites LMO (Saf V6 24S) n'ont pas de crépine? D'après RORO | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: huile BVA Mer 16 Mai - 12:40 | |
| Keyser tu devrais poser la question a mike ou Didou64 ils doivent savoir ça @+ | |
Rudy24 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 51 Localisation : dordogne Vos autos : renaut safrane 2 rxe 2l Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: huile BVA Dim 27 Mai - 10:32 | |
| reponse a didou j ai attendu parler effectivement d une huile qui permetrait justement de reduire ce patinage sur les Ba mais de quelle huile s agit il exactement ? et est ce qu on ne risque pas une degradation prematuré de la boite ?? | |
tonnerre49 amateur
Nombre de messages : 259 Age : 39 Localisation : france Vos autos : Ex Safrane v6 24v ; Safrane 2,5 20v Date d'inscription : 16/07/2007
| Sujet: Re: huile BVA Mar 7 Aoû - 13:30 | |
| Bonjour
Est ce que quelqu'un aurait plus d'infos sur la BVA de la v6 24V zf 4 hp 20 (infos technique, reportage pour la vidange, huile recommander, entretien, changement crepine...) | |
tonnerre49 amateur
| Sujet: Re: huile BVA Mer 8 Aoû - 15:09 | |
| est ce que vous pourriez me dire si ce reportage de vidange de boite correspondrait pour la boite auto de la v6 24v ??
http://www.3000fr.ch/forum/viewthread.php?tid=2443 | |
| Sujet: Re: huile BVA Mer 8 Aoû - 21:55 | |
| pas du tout, pas la même technologie
A+ mike | |
| Sujet: Re: huile BVA | |
| huile BVA | |
