| regulateur de vitesse | |
bubulle38 Expert
Nombre de messages : 2531 Date d'inscription : 31/12/2006
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Ven 25 Mai - 18:25 | |
| je viens de l'enlever,j'ai enlever la bague nettoyé? enfin je crois j'ai mis du wd40 un peut de partous a l'interieur. j'ai remonté le tous c'est toujours pareil,ca me semble bizzare cette bague enfin je vais aller dans piece detachée voir si il y en une qui traine la je vois plus si il marche un jours je prend une caisse | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Sam 26 Mai - 16:34 | |
| je pense que tu n'as pas oublié que le regulateur de vitesse ne fonctionne qu'en roulant a une certaine vitesse, sans quoi, il ne se met pas en fonction. A+ Mike | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Sam 26 Mai - 16:59 | |
| oui a 40 kms j'ai essayer a 80 100 j'ai pris je crois un radar car j'avais le regard sur le compteur et non sur le bas cotée j'ai pas vu la voiture de flic j'ai meme fait un test a 80 puis laisser retomber a voiture a 40 en 5ieme pour voir si ca accelerer un peu mais rien | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 29 Mai - 13:17 | |
| bonjours personne pour m'aider? voila la cosse de voiture vert et blanc,rose,blanc,rouge et coté pompe vert et blanc,rose,blanc,rouge,rouge,ou marron on vois pas bien merci | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 29 Mai - 19:02 | |
| as-tu le shema complet du regulateur de vitesse ????? et saurais tu le comprendre si je te le met sur le forum ???? excuse-moi, mais je ne connais pas tes compétences, c'est pourquoi je te pose la question. A+ Mike | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 29 Mai - 21:42 | |
| non je l'ai pas et je ne s'aurait lire un schema electrique mais une personne le fera pour moi merci la mecanique ca va a peut pres mais un testeur c'est un truc que je ne comprend pas mais il faudras que je m'y mette | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 29 Mai - 22:35 | |
| 260 = fusibles 331 = commandes regulateur de vitesse (volant) 160 = stop 627 = bouton M/A regulateur de vitesse 247 = signal tableau de bord 530 = contacteur de stop 531 = contacteur embrayage 277 = boitier defaillance filament 373 = boitier régulateur de vitesse 485 = contacteur multifonction 344 = pompe pneumatique regulateur 345 = electrovanne securité regulateur 346 = electrovanne pompe regulateur 466 = boitiers shunt (masse) et voila, si tu as quelqu'un qui connait un peu, avec un simple multimètre tu peux tester tout le circuit A+ Mike | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 29 Mai - 22:49 | |
| merci c'est pas pour phase 2? je pense pas avoir le meme moi c'est phase 1. | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 29 Mai - 23:15 | |
| ce sont les mêmes montages, sauf la position des boutons sur le volant. A+ Mike | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 29 Mai - 23:20 | |
| ok a+ bonne nuit j'espere m'en sortir de ce truc | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mer 30 Mai - 16:41 | |
| qu'en penser vous,calculateur ou boutons?hs | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Ven 1 Juin - 21:20 | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Dim 10 Juin - 1:50 | |
| je voudrais pas vous embetter mais je suis toujours avec ce probleme marche pas | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mar 12 Juin - 15:53 | |
| j'ai mis des boutons de volant phase 1 que l'on mas preté et ca fonctionne toujours pas...... | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mer 13 Juin - 17:48 | |
| chaques jours sa peine ce jour changement du tuyau d'air de la pompe a la menbrane toujours rien | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Sam 16 Juin - 5:50 | |
| je vais essayer une chose mettre le tuyau d'air de la pompe a ma joue oui ,dans la voiture comme cela je saurais si elle fonctionne. | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Sam 23 Juin - 15:24 | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Ven 29 Juin - 17:27 | |
| j'ai commander un boitier on verra bien | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mer 4 Juil - 14:30 | |
| salut boitier mis en place,mirraaaccccllleee, ca fonctionne,il m'aura bien fait galerer, merci a tous | |
Invité Invité
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mer 4 Juil - 18:51 | |
| - bubulle38 a écrit:
- salut
boitier mis en place,mirraaaccccllleee, ca fonctionne,il m'aura bien fait galerer, merci a tous Content pour toi!!! Alors t'as essayé sur du long trajet? Sinon j'ai un truc à te dire la régulation du vitesse, c'est par exemple tu te cale sur 90 km/h sur autoroute, et après appuis en continue sur le bouton V+ et tu verra que la vitesse augment sans appuyé sur la pédale. |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mer 4 Juil - 19:16 | |
| oui c'est que j'ai fait sur nationale,le plus fantastique je trouve c'est passer la 5ieme a 60 est d'apuiyer sur r et pouf un bon 90 sans toucher la pedale. je crois meme avoir pris un radar 70 au lieu de 50 j'avais les yeux sur le compteur sa fait 2 fois,la premiere c'est passé,mais la je crois pas si il enleve la marge d'erreur de 10kmh je suis encore a 60 et ta caisse alors!!!!!!!! chut!!!! moi je peut pas ma femme surveille,ce n'est que parti remise:D | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Mer 4 Juil - 19:33 | |
| Bubulle ,le roi de la régul ! | |
shanag60 amateur
Nombre de messages : 308 Date d'inscription : 24/07/2005
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 29 Juil - 17:54 | |
| Bonsoir, Je suis en train de monter la regul sur ma 2.5dt mais je n'arrive pas à savoir comment monter la partie metalique avec la durite qui va de la pompe à vide au poumon. si quelqu'un a une photo je suis prenneur. merci de votre aide à tous | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Jeu 29 Juil - 18:12 | |
| fais nous une tof de ton blem, on t'aidera | |
shanag60 amateur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Sam 31 Juil - 9:00 | |
| Ok je vais faire des photos de mon probleme. je vais poster ça | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse Sam 31 Juil - 9:33 | |
| Non pas de relais mais normalement la prise est mauve !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse | |
