29.99 €
 regulateur de vitesse
j mich
j mich
Nombre de messages : 146
Vos autos : safrane 2.2 dt
regulateur de vitesse Empty
MessageSujet: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyVen 13 Déc - 19:03
bonjour a tous. je suis nouveau sur le forum pour ceux qui ne me connaisse pas ! voila j'ai un petit soucis avec mon régulateur de vitesse il ne s'enclenche pas le petit bouton a coté du levier de vitesse s'allume quand j'appuis dessus mes la vitesse une fois stabiliser a la pédale ne reste pas en mémoire on dirais quelqu'un aurait déjà eu ce genre de cas merci d'avance . amicalement Very Happy
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyVen 13 Déc - 19:14
Bonsoir.
Au niveau du câble d'accélérateur y a t'il toujours la tige entre celui ci et le poumon du régulateur ?
regulateur de vitesse Sign1011
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyVen 13 Déc - 19:25
Problème vécu et résolu par nettoyage des contacts des boutons sur le volant et wd40 sur tous les contacts du volant.
j mich
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyVen 13 Déc - 20:29
bonjour bertrand et calidero merci de vos réponses oui la tige y est toujours pour les contact des boutons je vais essayer . j'avais pas vu il y a un post sur le forum apparemment il y a un contacteur au niveau de la pédale de frein et d'embrayage je vais essayer de tous nettoyer je vous tiens au jus merci.amicalement
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyVen 13 Déc - 20:45
Oui cela peut aussi venir d'un capteur défectueux Smile
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyDim 15 Déc - 9:18
ou la pédale d'embrayage qui ne remonte plus exactement à sa place si il y a un probleme hydraulique et le contacteur donne l'information que celle-ci est enfoncée..
Probleme courant sur le 2.2 dt.
j mich
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyDim 15 Déc - 11:04
slt a tous et merci pour toutes ces info! je vais regarder a tous ca je vous tiens au courant . amicalement j mich
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyDim 15 Déc - 12:16
Bonjour à vous tous et bon dimanche,
-Sur ma 2.dt pack cuir de 2000, le régulateur est également tombé en panne.
- J'ai contrôlé la fonction à la valise XR25 RAS et puis j'ai laissé tomber !!
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
MessageSujet: Re: regulateur de vitesse   regulateur de vitesse EmptyDim 15 Déc - 16:39
j'avais eu ce probléme aussi
j'ai suivi les instruction d'un tuto a savoir nettoyage et WD40 et ça remarche du moin pour le moment  lol!
» Régulateur de vitesse R25
» annonce voiturama.fr
» régulateur de vitesse
