-28%
229.99 € 318.99 €
 Probleme de clignotants avant
FLC44
Nombre de messages : 390
Vos autos : V6 TURBO 1986/TDX DE 1989/GTS DE 1988
Probleme de clignotants avant Empty
MessageSujet: Probleme de clignotants avant   Probleme de clignotants avant EmptySam 5 Mai - 17:02
Bonjour à tous ,j'ai un pb de clignotants sur ma txi,en effet quand je mets le clignotant à gauche je n'ai que l'arriere qui fonctionne,je n'ai rien à l'avant ainsi que le répétiteur sur l'aile!!!Les ampoules sont bonnes ainsi que les fusibles!!!D'ou peu venir le pb?Je n'ai aucuns pb sur le coté droit!!Pour infos il y a une semaine tout fonctionnait normalement.Y a t il un relais en cause?merçi d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Probleme de clignotants avant   Probleme de clignotants avant EmptySam 5 Mai - 17:30
As-tu regardé au niveau du cablage ?
Probleme de clignotants avant Sign1011
FLC44
MessageSujet: Re: Probleme de clignotants avant   Probleme de clignotants avant EmptySam 5 Mai - 19:34
Oui il n'y a rien à signaler les connecteurs sont ok,de plus tout marchait bien avant
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Probleme de clignotants avant   Probleme de clignotants avant EmptySam 5 Mai - 21:25
pas d'oxidation au dos de l'ampoule ( coté cosse ) ??
MessageSujet: Re: Probleme de clignotants avant   Probleme de clignotants avant EmptySam 5 Mai - 21:28
regarde la prise du commodo, et teste egalement les contacts du commodo
MessageSujet: Re: Probleme de clignotants avant   Probleme de clignotants avant EmptySam 5 Mai - 21:32
Si tu as un problème au niveau du clignotant dans le pare choc, l'ampoule de l'aile ne marche pas non plus.
FLC44
MessageSujet: Re: Probleme de clignotants avant   Probleme de clignotants avant EmptyDim 6 Mai - 6:02
Salut mike tu parles du commodo au niveau du volant?
MessageSujet: Re: Probleme de clignotants avant   Probleme de clignotants avant EmptyDim 6 Mai - 9:46
oui, bien entendu, la commande des clignotants sur le commodo des phares
» problème clignotants saf 2.1dt
» Problème clignotants ...
» Probleme de clignotants
» [RESOLU] Problème de clignotants
» probleme de freins avant
