-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème clignotants ...
doudou.
doudou.
Nombre de messages : 745
Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ...
Problème clignotants ... Empty
MessageSujet: Problème clignotants ...   Problème clignotants ... EmptyMar 15 Avr - 18:20
Bonsoir à tous et à toutes,
Voilà mon soucis concerne une saf 2.1dt rt de 1993 ...
Les feux de détresses fonctionent corectement, en revanche plus de cligno ni d'un coté ni de l'autre ...
Lorsque je met le contact, je sens la centrale clignotante "coller", comme si on l'alimentais en continu ...
Fusibles OK ...
Merci pour votre aide ... Wink
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Problème clignotants ...   Problème clignotants ... EmptyMar 15 Avr - 18:41
Moi je testerais qd même avec une autre centrale clignotante
MessageSujet: Re: Problème clignotants ...   Problème clignotants ... EmptyMar 15 Avr - 18:50
si la centrale colle à la mise sous contact, regarde ton commodo, essaye de mettre le contact apres avoir mis le commodo sur un coté des clignotants. et bien entendu comme le dit corvetterouge teste avec une autre centrale.
doudou.
doudou.
MessageSujet: Re: Problème clignotants ...   Problème clignotants ... EmptyMar 15 Avr - 19:14
J'ai déjà essayé de mettre le contact avec le comodo sur un coté des cligno puis l'autre ... pareil ... mais dès que je met les feux de détresses tout fonctionnent corectement quelque soit la position du comodo ... Mad scratch
MessageSujet: Re: Problème clignotants ...   Problème clignotants ... EmptyMar 15 Avr - 19:18
donc comodo malade
doudou.
doudou.
MessageSujet: Re: Problème clignotants ...   Problème clignotants ... EmptyMar 15 Avr - 19:50
c'est ce que je pensait ... je vérifie çà demain en espérant que ce soit çà ... Wink
Milles merci mike thumright
doudou.
doudou.
MessageSujet: Re: Problème clignotants ...   Problème clignotants ... EmptyJeu 17 Avr - 4:18
Problème résolu cheers
C'était le comodo et un fil coupé dans le départ de faisceau ... Confused
Merci thumright
» Plus de clignotants :-(
» problème clignotants saf 2.1dt
» Pbm Clignotants Safrane 2.5dt
» 2.1td plus de clignotants mais warning
» clignotants
