Le Deal du moment : -17%
249 €
 demarrage avec bva
mystral46
mystral46
Nombre de messages : 140
Vos autos : safrane V6 TXE GPL de 1994 + safrane 2,2 SI RXE GPL intérieur cuir gris
demarrage avec bva Empty
MessageSujet: demarrage avec bva   demarrage avec bva EmptyVen 4 Mai - 6:44
Peut ton demarrer en poussant une safrane avec une bva, car le démarreur à du mal a faire tourner le moteur.
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: demarrage avec bva   demarrage avec bva EmptyVen 4 Mai - 6:49
bonjour
non on ne peut pas ce n'est pas comme une BVM
pour ton demareur essai de voir du coté de ta batterie elle est peut etre faiblarde
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: demarrage avec bva   demarrage avec bva EmptyVen 4 Mai - 6:56
Le probleme c que je doit faire 450km pour aller chercher la voiture et ca fait 6 mois qu'elle a pas tourner et ils ont essayer avec une autre voiture mais ca tourne toujours faible, donc je prevoit toute les possibilites pour pouvoir la ramener.
C'est une safrane v6 au gpl.
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: demarrage avec bva   demarrage avec bva EmptyVen 4 Mai - 7:06
ALUT
et non ! seule moyen pour demaré une saf bva , c est avec le demareur ( que j ai si tu as besoin )
voila:D
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: demarrage avec bva   demarrage avec bva EmptyVen 4 Mai - 7:07
prevoi peut etre une batterie d'avance
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: demarrage avec bva   demarrage avec bva EmptyVen 4 Mai - 19:10
oui essayes deja avec une batterie bonne, et puis apres selon, tu te pencheras sur le demarreur, et si la batterie est chargé, et qu'elle se decharge vite sans se recharger c'est que c'est l'alternateur
demarrage avec bva
» Démarrage difficile à froid avec fumée sur R25 TD phase 2
» démarrage
» pas de démarrage 2.5TD
» Démarrage
» Pb de démarrage
