 pas de démarrage 2.5TD
tonnerre41
Dudulle
geranimo
fabrice78
Douchka
10 participants
Douchka
Nombre de messages : 59
Vos autos : safrane 2.5TD
pas de démarrage 2.5TD Empty
MessageSujet: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyDim 21 Nov - 22:24
mon démarreur ne veut plus tourner quand je mets le contact. La batterie a l'air OK.
Démarreur collé ?
Merci pour votre aide.
fabrice78
fabrice78
Nombre de messages : 132
Vos autos : R25 Turbo DX 91
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyDim 21 Nov - 22:34
Ca claque quand tu met le contact?
Essais un coup de marteau sur le démarreur.
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyDim 21 Nov - 23:05
:+1:
Et pour Douchka, n'oublier pas de créé votre présentation. Merci Smile
pas de démarrage 2.5TD Signn_11
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 5:22
Trop drôle:
Les Pierrafeu:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Pierrafeu
"Les personnages conduisent des voitures faites de pierre ou de bois et de peaux de bêtes, et actionnées grâce à l'essence, bien qu'on ait besoin de se servir de ses pieds pour les mettre en route". Very Happy Laughing Shocked
Douchka
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 11:10
Bonne nouvelle, elle a démarré au 1/4 de tour ce matin !
Pour agir préventivement, j'ai besoin de votre avis sur la cause : faut contact ou démarreur collé ?
Douchka
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 11:11
Pour le modérateur : comment créer une présentation ?
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 12:46
Pour la présentation :
http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/
losange
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 13:44
losange
Oui, et pour t'aider, tu as un exemple ici : http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/qu-est-ce-une-presentation-t22953.htm Wink
geranimo
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 15:08
Douchka,
Comment as-tu fait pour qu'elle démarre ?
As-tu réellement donné un coup de marteau sur ton démarreur ? Laughing
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 15:44
bonjour si ton demareur n'a pas fonctionné le premier coup voiture chaude et ok voiture froide =demarreur :charbon hs
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 17:11
mais il dit des trucs bien thery bravo effectivement il y a des chances pour que ce soit les charbons
Douchka
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 17:41
pas de marteau, j'ai juste tourné la clé !
Hier, elle avait tourné quelques minutes puis arrêt 1H avant la panne.
Ce matin, elle a démarré moteur froid. Et vers 17H, elle a redémarré moteur froid, roulé 10minutes. Puis après arrêt de 15min, elle a de nouveau redémarré sans problème.
Quand elle a refusé de démarrer hier, aucune réaction en tournant la clé en position démarrage : aucun bruit.
Une chose est sure : ce n'est pas la batterie. Mais cette panne non reproductible et l'absence de bruit me fait plutôt penser à un mauvais contact électrique mais à quel en droit ?
Maintenez-vous l'hypothèse charbons HS après avoir lu ce qui précède ?
Avec mes remerciements pour votre aide.
fabrice78
fabrice78
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 18:02
Sur c'est le démarreur. Les relais doivent collés et selon ça démarre ou pas.
phil63
phil63
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 20:37
surement les charbons la prochaine fois qu'elle le fait un petit coup sur le démareur et si ça part c'est ça
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 20:45
Avant d'incriminer le démarreur. Regarde déjà les cosses de ta batterie pour voir s'il n'y a pas d'oxydation.
Ensuite, vérifie que tu as une bonne masse.
Si jamais ça devait se reproduire, branche un câble de démarrage entre la cosse - de ta batterie et la masse moteur.
attention, les démarreur, ne sont plus aussi costaud qu'avant, je déconseille de taper dessus.pour éviter le décollement des charbons inducteurs.
Douchka
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 21:15
Merci pour le conseil du petit coup mais le démarreur ne semble pas accessible par le dessus et le compartiment moteur est plein comme un oeuf.
la batterie semble OK mais je vais vérifier. Par contre comment vérifier la masse ?
Il me semble avoir lu sur un post de Mike sur le sujet et il faisait référence à un pb électrique. Pourquoi pas le neiman ?
Je voudrais faire quelque chose car le problème risque de se reproduire mais je ne vais pas changer le démarreur sans être sur qu'il est en cause.
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyMar 23 Nov - 2:10
Ca ressemble un peu au problème que j'ai connu sur mon V6 l'année dernière, je résume:
Pus de démarreur, j'en change, ça marche 2 jour puis re... me dit c'est le nouveau que j'ai acheter, je le change, idem...
de temps en temps ca démarre pendant 2/3 jour, une semaine, mais ca fini par retomber en radouille!!! :214:
Je change le neiman, idem...
Je change de batterie, et vérifie les cosses idem rambo rambo rambo (la je commence à me dire que je vais flamber la safrane!!! Twisted Evil )
Et enfin, après 2 mois de recherche et de frais pas possible, c'est tout simplement la tresse de boite qui est morte!!!! (gratos à la casse!!! rambo )
Alors regarde déjà par là, tu fera peut-être des économies!!! Mr. Green Wink
Douchka
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyMar 23 Nov - 7:34
odul : Merci pour ton expérience. Où se trouve précisément cette tresse ? Que veux-tu dire par morte : oxydée, coupée ?
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyMar 23 Nov - 11:24
Elle etait oxydée, normal je pense, vu qu'elle se trouve sous la voiture, mais surtout elle etait coupée de moitier. Wink
Douchka
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyMar 23 Nov - 22:14
Désolé mais je n'ai pas compris : cette tresse va d'où à où ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyMer 24 Nov - 16:46
de temps en temps ca démarre pendant 2/3 jour, une semaine, mais ca fini par retomber en radouille!!! pas de démarrage 2.5TD 62168
et qui avait trouvé? pas de démarrage 2.5TD 31547
Douchka
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptySam 27 Nov - 17:36
après une semaine sans pb, elle refuse de démarrer aujourd'hui. Un petit coup sur le démarreur et HOP ça redémarre !
C'était donc bien le démarreur. Que me conseillez-vous ?
- ne rien faire
- changer les charbons
- changer le démarreur
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyDim 28 Nov - 22:03
Celui qui va bientôt voir odul débouler avec des cadeaux pour dire merci... Laughing Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyLun 29 Nov - 8:25
salut! et là c'est moi qui va etre content!
bon douchka je te conseil de changer ton demarreur, l'echange des charbons est chiant et tu risque davoir autre chose qui claque derriére donc perte financiére.
pour moi echange plus rentable et simple
Douchka
MessageSujet: Re: pas de démarrage 2.5TD   pas de démarrage 2.5TD EmptyMer 1 Déc - 12:50
j'ai changé de démarreur : elle démarre maintenant. Ce sujet est donc clos.
Malheureusement un autre problème de fuite est apparu. Je créé un autre sujet.
» démarrage
» Plus de démarrage
» démarrage...
» pbs demarrage V6
» Pb de démarrage
