Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 démarrage
patmann
Nombre de messages : 57
Vos autos : SAFRANE 1 RV AU GPL
démarrage Empty
MessageSujet: démarrage   démarrage EmptyJeu 3 Fév - 20:34
bonjour a tous ,suite a mon problème de démarrage j ai changé mon régulateur de pression le moteur démarre beaucoup mieux même après essais ...souci de moins par - contre j ai toujours le dératage a 1500 tour après plus rien a partir de 2300 t j ai fait un essais en debranchant le capteur de pression collecteur (juste le tuyau qui va au capteur jusqu au collecteur d admission ) et bien le moteur tourne normalement puis 10 minutes plus tard rebelote le moteur a des dératés a nouveau qu en pensé vous ?
démarrage
» R25 GTS : pb démarrage
» demarrage
» ant démarrage
» pas de démarrage 2.5TD
» Démarrage
