Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Démarrage
didier
didier
Nombre de messages : 7
Vos autos : Safrane,205gti,104 ,Aronde+2 tracteurs anciens
Démarrage Empty
MessageSujet: Démarrage   Démarrage EmptyVen 18 Nov - 18:05
je n'ai plus de démarreur ,plus de voyant de préchauffage et les motoventilateurs se mette en marche quand je veux démarrer, que se passe t il ? JE POSSEDE UNE 2.1 DT ALISEE
http://aronde.monsite.wanadoo.fr
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage EmptyVen 18 Nov - 19:03
ta baterie et bonne?
a tu essayer avec des cables ?
tien nous au jus
didier
didier
Démarrage Empty
MessageSujet: démarrage   Démarrage EmptySam 19 Nov - 10:17
oui ma batterie est est bonne ,je pensais que ca venais du neiman mais apparament non .Une personne me dit que c'est peut ètre un problème de masse ,et puis a force de mettre le contact ,je ne sais pas comment mais ca revient normal ,je la démarre nickel et après je l'eteint ,je remet le contact et la ca marche alors..................
stephane
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage EmptySam 19 Nov - 10:21
oui verifie t es masses
tu a une masse entre la caise et la boite de vitesse
c est peut etre elle voie si elle et pas desertie ou desserer.
bonne recherche et a+
didier
didier
Démarrage Empty
MessageSujet: demarrage   Démarrage EmptySam 19 Nov - 10:31
OK je regarde ça cet après midi car ma femme est partie bosser ce matin ,merci
didier
didier
Démarrage Empty
MessageSujet: Démarrage   Démarrage EmptyLun 28 Nov - 16:16
Mr stéphane
j'ai enfin regarder mon fil de masse de la batterie à la caisse et tout t'y est bien serrer.J'ai regarder entre la caisse et la boite de vitesse mais je ne vois rien.Depuis le dernier coup je n'ai pas eut de problème ,je croise les doigts.
stephane
Démarrage Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage EmptyLun 28 Nov - 16:30
didier a écrit:
Mr stéphane
j espere que sa vas continuer comme sa , mais c est assez bizare
ce n ais pasune panne franche , c est plus dur a trouver
bonne continuation
a++
Démarrage Empty
Démarrage
» pb de demarrage
» R25 GTS : pb démarrage
» demarrage
» ant démarrage
» pas de démarrage 2.5TD
