| filtre | |
fifane Expert
| Sujet: filtre Ven 27 Avr - 22:08 | |
| Bonsoir,j'ai honte de se que je vais demander,je vais passer pour un inculte,mais ou se trouve le philtre a huile sur une TXI. merci | |
| Sujet: Re: filtre Ven 27 Avr - 22:32 | |
| au milieu du moteur juste sous les pipes d'echappement (coté gauche quand tu es devant la voiture) il n'y a pas de sottes questions, seules certaines réponses peuvent l'être. A+ Mike | |
fifane Expert
| Sujet: Re: filtre Ven 27 Avr - 22:39 | |
| - Mike a écrit:
- au milieu du moteur juste sous les pipes d'echappement (coté gauche quand tu es devant la voiture)
A+ Mike Et bien non justement,il n'est pas la,mais derriere le vase d'expension,j'ai quelque chose qui ressemble a un filtre a huile,est lui ? | |
| Sujet: Re: filtre Ven 27 Avr - 23:10 | |
| tu peux faire une photo ???? A+ Mike | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: filtre Sam 28 Avr - 8:24 | |
| Salut.Ton filtre à huile est forcément sur le carter moteur. | |
fifane Expert
| Sujet: Re: filtre Sam 28 Avr - 9:27 | |
| ha moins que je sois aveugle ou pas vu au bon endroit,il n'est pas sur le bloc moteur | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: filtre Sam 28 Avr - 14:46 | |
| il faut que tu demontes la tole " anti chaleur" noire , entre le bocal de ldr et le collecteur d'echappement !! le fitre se trouve sous cette tole !! il est relié au circuit de refroidissement sans doute pour refroidir l'huile au passage ... j'essai de trouver une photo de mon moteur , pour te faire voir EDIT///// sur la photo , fleches rouges ( circuit de refroidissement ) fleche vertes ( emplacament du filtre à huile ) un peu pénible à retirer car le bloc est monté sur silent bloc ... j'ai opté pour un demonte filtre avec chaine | |
fifane Expert
| Sujet: Re: filtre Sam 28 Avr - 21:22 | |
| Sujet: Re: filtre | |
| filtre | |
