599 €
 filtre a air gtx
Invité
Invité
filtre a air gtx Empty
MessageSujet: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 8:38
bonjour a vous tous alors voila hier j'ai changer les bougies et par la meme occasion j'ai fait les niveau et puis au moment de regarder le filtre a air voila se que j'ai vu et je me demande bien d'ou sa vient (c'est de l'huile)!!
filtre a air gtx Imgp2010
et puis voila la geule de mon filtre alors si quelqun pouvait me dire lesquelle prendre je sais qu'il et avec une grille metalique a l'exterieur mais quel dimension ? scratch
filtre a air gtx Imgp2011
dominique 57
Nombre de messages : 64
Vos autos : ex r25tdx - 406 - safrane initiale
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 10:28
Sur ta grosse durite ,est ce qu'il y a pas une durite plus petite qui est branché dessus ? durite qui par du cache culbuteur . voir reniflar . mais dans tous les cas c'est pas grave.
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 11:46
Salut!
Non, c'est pas grave du moment que ton filtre a air n'est pas imbibé d'huile.
C'est simplement les vapeurs d'huiles du moteur qui en s'accumulant donnent ce que tu a trouvé dans la boite a air.
C'est un dispositif de recyclage des vapeurs d'huile provenant du haut de la culasse, et du bas moteur. Ceci est remis a l'admission d'air par une petite durite.
Quand ton filtre a air commence a etre bien trempé par l'huile, c'est signe que ton piston compresse en descendant, et accentue le systeme de recyclage des vapeurs d'huile, d'ou des remontées d'huile dans le filtre a air.
http://tigregg.skyblog.com/
Invité
Invité
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 19:57
ok, merci pour vos reponse dit moi bertrant quel type de filtre a air tu prend pour tes gtx ??? car moi je sais pas les dimentions scratch
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 20:16
Filtre à air classique de marque Purflux généralement et aucun problème. Il y a que sur la Baccara Turbo que ce type de filtre se déforme avec la pression.
filtre a air gtx Sign1011
Invité
Invité
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 20:19
et ben moi sur ma gtx s'est enorme !!!mais j'ai vu qu'il en existé avec une grille tout autour t'en pense quoi ?
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 20:21
Oui, je possède ce modèle avec une grille sur ma GTX Bvm. Je pense que c'est plus solide mais je ne connais pas la marque qui fait ce type de filtre.
Regarde sur www.oscaro.com il existe plusieurs modèles.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 20:23
oui j'ai regarder mais il y plusieur taille et je ne sais pas le quel prendre !!!ta une idée ?
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 20:24
Je regarderai demain sur mes 2 GTX, je te tiens au courant Smile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: filtre a air gtx   filtre a air gtx EmptyLun 10 Déc - 20:30
ok mille merci thumright
filtre a air gtx
» filtre
» filtre
» filtre
» Filtre à air V6 t 205ch
» Filtre a essence GTX
