| filtre d'habitacle | |
maverik88 débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 35 Age : 52 Vos autos : saf v6 baccara de96 Date d'inscription : 15/07/2006
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: filtre d'habitacle Mar 18 Juil - 20:10 | |
| slt pourrier vous me dire si sur une saf v6 de 96 il y a un filtre d'habitacles et ou se trouve il,et si il et boucher quel problémes sa fait | |
stephane connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Mar 18 Juil - 20:25 | |
| aucune safrane n a de filtre habitacle d origine si elle en ais equiper , car renault vend le kit , il ce trouve sous la baie de pare brise coter droite.
si tu veut la ref du kit renault dit le je peut te le donner
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Mar 18 Juil - 20:30 | |
| non merci mais jai un probléme de clim et on ma dit que sa pouvez venire de ca | |
Mehdi Expert
![Mehdi](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/533-26.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3956 Age : 40 Localisation : Lyon Vos autos : AUDI RS4 2002 Date d'inscription : 09/11/2005
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Mar 18 Juil - 21:35 | |
| mais on t'a dit des betises, je ne vois pas en quoi un filtre pourrait nuire au bon fonctionnement de la clim... au sujet de son emplacement, stephane a raison, il se trouve sous l'auvant, il est protegé par un cache qui tient avec 2 vis torx juste pour te dire, moi j'avais un probleme d'etancheité recemment, la flotte s'infiltrait sous l'auvant, ca m'a grillé l'alarme et ca m'a desintegré mon filtre car en plus il n'y avais meme plus de cache, le filtre etait trempé plein d'humidité et tout moisi, ça n'a jamais nuit au fonctionnement de la clim | |
fonf connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Mar 18 Juil - 23:05 | |
| le filtre habitacle, la seule nuisance qu'on peut avoir avec c'est des mauvaise odeurs, qd on ne le change pas qd il faut... c'est quoi ton pb de clim ?!? y'en a plein sur le forum en ce moment... | |
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Mer 19 Juil - 4:53 | |
| plus d'air dans la voiture,les 2 gros ventilo devant se mette en route et 5 secondes apres ma clim se coupe et ca me marque service,elle et recharger,on me dit que c'et le pressotat ou la commande de clim,car jai fait un diag et sa me dit probléme motoventilateur | |
Mehdi Expert
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Mer 19 Juil - 10:38 | |
| verifie la cosse du motoventilateur qui est situé en dessous du tableau de bord coté passager, c'est souvent qu'elle crame, ca peut aussi venir de ton motoventilo | |
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Mer 19 Juil - 20:10 | |
| slt la cosse c'et bien le gros relais qui et sous le tableau de bort cotée passagée | |
Mehdi Expert
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Jeu 20 Juil - 10:52 | |
| oui elle est blanche et elle est branchée sur le motoventilo debranches la deja et regardes si il n'y a pas du cramé dessus, et essayes de brancher et de debrancher jusqu'à ce que ca fonctionne | |
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Jeu 20 Juil - 16:35 | |
| ca ressemble a quoi un motoventilateur | |
Mehdi Expert
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Jeu 20 Juil - 19:06 | |
| à quoi ca ressemble??? regardes, tu vires le cache en espece de mousse grise qui est sous le tableau de bord coté passager, ensuite tu vas voir un "truc noir" sur lequel est branchée une cosse blanche, ce truc noir c'est le motoventilo de clim | |
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 4:53 | |
| tu parle dune cosse ou d'un relais,car jai un relais il et noir | |
Mehdi Expert
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 10:55 | |
| non, non une cosse, ptain, dommage que je n'ai pas mon appareil photo, je t'aurais fait une photo sinon ![Shit](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif) | |
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 17:47 | |
| jai une cosse avec plein de fils mais je n'arrive pas a l'enlever,on dirais quelle et collée | |
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 18:26 | |
| si elle ais coler c est quel ais fondu , et c est surement la cause de t es souci
debranche la et refait la connectique comme il faut , et tout devrais rentrer dans l ordre.
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 18:31 | |
| comment décoler une prise fondue | |
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 18:47 | |
| dejas tu regarde et reperre bien les couleur de fils
tu note sur un papier les couleur qui vont ensemble
ensuite tu tire sur la prise en la tordan un peut pour la decoller.
si sa marche pas tu coupe les fils a rat la prise et tu rebranche chaque fil avec des dominos en attendant de refaire un truc plus prope
(nouvelle cosse)
voila
Mehdi Expert
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 19:47 | |
| mais deja tu as deux clips de chaque cotés de la cosse, maintiens les appuyés tout en tirant | |
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 20:11 | |
| merci ca a marcher ,ca marche,renault me diser de changer la console de clim ,a la casse sa maurait couter 100euro,encore merci et a plus | |
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 20:47 | |
| pas de souci , on ais la pour aider.
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Ven 21 Juil - 21:10 | |
Mehdi Expert
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Sam 22 Juil - 9:53 | |
maverik88 débutant
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Sam 22 Juil - 9:58 | |
| oui merci encore,renault m'aurait tout fais changer | |
Mehdi Expert
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Sam 22 Juil - 10:06 | |
| c'est la devise de renault, "on change tout et on fait racler les gens meme si c'est pas necessaire"!!! ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) | |
fonf connaisseur
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle Sam 22 Juil - 14:35 | |
| ya pas que chez renault. après si tu connait bien ton garagiste, il fera des efforts.
une piece c'est plus facile et moins cher à changer qu'a réparer pour le constructeur (qd c'est vraiment réparable...), mm en garantie... bon après c'est sur que yen a qui se casse vraiment pas le cul, mais dans ce cas faut les éviter... | |
![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: filtre d'habitacle ![filtre d'habitacle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
