Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 probleme motoventilateur clim auto
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
probleme motoventilateur clim auto Empty
MessageSujet: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyJeu 19 Avr - 8:01
Hier matin ma clim m'a afficher service. Apres passage des tests j’ai l’erreur 7d donc panne motoventilateur
Sur le bornier du motoventilateur j’ai du 12 volts sur B1 et B4 et la masse sur A2 et A4 .Des que je mets le contact le moteur commence à tourner puis se bloque comme si il ferrait.
Ma clim est une automatique sur une safrane pam d’or de 1993.
Mon moteur est il foutu et dois je tester autre chose ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 8:39
salut!
le connecteur du ventilateur d'habitacle est en bon état? Pas de cosses grillées?
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 9:00
Mon commecteur est nickel,peut on le tester hors du vehicule
Merci de vos reponses
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 9:10
démonte le ventilateur, s'il a un point dur, il faut le changer.
Ce ventilateur pose beaucoup de problème sur les safrane, et pas d'autre moyen que le tester autrement que sur une safrane.
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 9:19
Merci et bonne journee
VADA
Nombre de messages : 116
Vos autos : safrane 2.2dt
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 11:18
tu peux démonter ton motoventilateur et le brancher en direct sur la batterie pour voir si c'est pas un pb de chute de tension sur l'alim du moteur
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 11:25
Et il va tourner meme si je branche les 4 autres petits fils
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 13:41
Je te conseille de déposer le ventilateur de son logement, de le maintenir à la main en le rebranchant avec sa connectique d'origine afin que tu puisses contrôler sa rotation, tu met ta clim en manuel et tu montes la ventilation avec les boutons, si ton ventilateur s'arrête, teste a la main si il est dur à tourner, si il n'est pas dur il faut le remplacer car cela veut dire que c'est le variateur de vitesse qui est inclu au ventilateur qui est HS, si il est dur essaye de le degripper
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 14:07
Sur la voiture le ventilateur tourne librement a la main sans alimentation mais il se bloque quand je veux le mettre en service
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 14:12
donc platine variateur HS
remplacement du ventilateur complet necessaire.
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyVen 20 Avr - 14:29
Merci pour toutes ces reponses je le change et vous tiens au courant
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyDim 29 Avr - 18:16
Mon probeme est resolu remplacement du moteur hs et ma clim est de nouveau opérationnelle.
Un grand merci a tous pour votre aide
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur clim auto   probleme motoventilateur clim auto EmptyDim 29 Avr - 18:21
sujet cloturé!!!!!!!!!! thumright
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
» probleme motoventilateur
» [RESOLU]Pulseur d'air Safrane Clim auto
» problème de motoventilateur
» clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td
