599 €
 clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td
david14
Nombre de messages : 1
Vos autos : megane 1.9 td safrane 2.1 td
clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td Empty
MessageSujet: clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td   clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td EmptySam 31 Mai - 11:47
Sad bonjours a tous j ai un probleme avec la clim de ma safrane
lorsque je la met en route elle pars puis se coupe quelques instant apres et le mots services apparait pourriez vous m aidez svp merci
safrarlann
safrarlann
Nombre de messages : 804
Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap
MessageSujet: Re: clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td   clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td EmptySam 31 Mai - 13:15
bonjour
alors tout d'abord :7777: car il te faut faire une presentation de toi et de ta voiture dans la rubrique appropriée :
http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/
et faire comme nous tes petits camarades.
je te dis cela avant que tu te fasse taper sur les doigts par un modo!!!
sinon pour ton probleme de clim commence déja a regarder le cablage et la petite fiche qui est branché sur ton pulseur d'air voir si elle n'a pas grillee -pour info le pulseur d'air se trouve en bas du tableau de bord au dessus des pieds du passager-c'est une maladie sur les safranes.
tiens nous au courant , si ce n'est pas cela nous te donnerons d'autres pistes
a+
jm
safrarlann
safrarlann
MessageSujet: Re: clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td   clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td EmptySam 31 Mai - 13:18
si ta fiche est bonne fait cela et donne nous les resultats:
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/climatisation-diagnostic-t1595.htm
MessageSujet: Re: clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td   clim auto qui s eteind sur safrane 2.1 td EmptySam 31 Mai - 13:29
quand tu as ces symptôme, la première chose a faire c'est de faire contrôler la pression du gaz.
en effet, si plus (ou pas assez) de gaz = clim s'arrête au bout de quelques secondes et SERVICE s'allume
Mile
» [RESOLU]Pulseur d'air Safrane Clim auto
» safrane 2.2 si auto problemes antidemarrage et clim
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
» [safbac] renseignement sur clim auto
» probleme motoventilateur clim auto
