quelqu'un a-t-il le brochage et la fonction des broches du pulseur d'air ? le plus et le moins pas de problème; par contre les petits fils qui commandent le régime du ventilo mystère!
Je voudrais le tester sur table
En fait il tourne correctement et au bout de qq minutes il commence par ralentir puis la clim indique service et le coupe
le connecteur a été refait ( soudé) ; le module de clim a été changé ( j en avais un d'avance )
Didier
