Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme motoventilateur
NISSART83
NISSART83
Nombre de messages : 29
Vos autos : safrane 2.5l alize
probleme motoventilateur Empty
MessageSujet: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyMer 20 Jan - 19:52
bonjour a tous
voila depui 2 jour j ai les motoventilateur de ma safrane qui se mette a tourner a fond sa fais un bruit assez puissant
sa me fait sa des que je mes le contact (a part la 1er utilisation de la journer sa mes 5 min a tourner) et j ai aucun
voyant qui s allume et aucun message m indiquant un probleme . merci avance pour votre aide
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyMer 20 Jan - 20:15
ton thermo contact des moto-ventilateur doit être mort, je pense que ca doit être ca!a confirmer...
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyMer 20 Jan - 20:26
serai tu ou je peut trouver le thermo contact stp probleme motoventilateur Icon_eek je ne connai pas trop merci
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyMer 20 Jan - 20:28
c'est sur ton radiateur d'eau, en bas du radiateur a droite si c'est comme ma safrane
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyMer 20 Jan - 20:30
ca ressemble a ça:
probleme motoventilateur 82003310
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyMer 20 Jan - 20:38
merci pour ton aide ces sympa sur divers forum j ai vue que sa pouvait etre la sonde t ou un relai tant pense quoi !!
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyMer 20 Jan - 20:54
il s'allume donc le relais fonctionne, a moins qu'il soit colle! Il faut tester avec une lampe témoins au niveau de
La cosse du moto-ventilateur!
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 11:15
bonjour a tous
BON au nivaux des relai pas de probleme et pour le thermo contat j ai commencer a le demonter mais je ne s avais pas que le ldr coulerai donc je vais d abort alle en achete (ces loin) et apres je le demonte
QUESTION: ces grave si je laisse le themo contact debrancher en attendant merci
bnne journee
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 17:33
ben il faut evité car si debranché pas de ventilo donc risque de surchauffe
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 18:20
oui, il faut que tu le laisses branché!!!!
moi j'avais mi un interrupteur dans l'habitacle en attendant d'avoir ma pièce, et j'allumais quand il y en avait besoin.
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 19:04
oui mais si ces juste pour 15 a 20 min de route (en ville) sa crain aussi
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 19:08
ba tout dépend, tu as la température qui s'affiche sur le tableau de bord???, si tu vois que ca commence a chauffer, tu mets ton chauffage d'habitacle en position chauffe maxi, ventilo a fond, et tu vas voir ca refroidit bien.
bien sur c'est du provisoire , mais pour 20 min... déjà le temps que le moteur chauffe, tu as du délais...
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 19:11
en plus avec le froid qui fait sa devrait allé probleme motoventilateur Kopfschuettel en tout cas merci
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 19:14
oui en plus!!! t'inquiète pas , tu peux faire le peu de route que tu dois faire!et pense au chauffage si ca chauffe, ca marche très très bien!!!
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 20:19
une autre question (je sais j suis lourd probleme motoventilateur 703593 ) comment s avoir si le thermocontact et bon
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 21:00
ben si tu le débranche et que ça règle ton problème c'est qu'il est HS.
Aprés dans une casserole d'eau bouillante et un multimetre tu pourra vérifier.
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: probleme motoventilateur   probleme motoventilateur EmptyJeu 21 Jan - 23:12
ok ben ces bien sa alors je l ai debrancher et sa tourner plus y me reste plus qu a en trouver un pas tro cher j ai regarde un peut les prix sa tourne au environ de 31euro en tout cas
MERCI A TOUS pour votre aide
» problème de motoventilateur
» Connecteur du motoventilateur 2.2 si.
» probleme motoventilateur clim auto
» motoventilateur
» pb motoventilateur
