35 €
 demarrage a froid sur une 2.2 TD
sebo
sebo
Nombre de messages : 524
Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia
demarrage a froid sur une 2.2 TD Empty
MessageSujet: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyDim 1 Avr - 21:19
voila je vient d'acheter une safrane 2.2TD et le matin a froid le ralentit est tres limite genre a la limite du calage, je voulais savoir si il y a une sonde qui dit a la pompe a gasoil pour le gavage a froid et si oui ou elle est? je ne connait pas ce genre de models, je connait plutot les 2.1 TD Mr. Green
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyLun 2 Avr - 13:46
reglage ralenti peut etre?
il est à combien ton ralenti à froid?
il doit etre à 900 normalement
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyLun 2 Avr - 15:37
as-tu la clim sur ta voiture ????
quelle année ??????
sebo
sebo
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyLun 2 Avr - 16:36
oui il est un peu en dessous de 900 tr/min a froid et oui elle a la clim elle est de 1997.
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyLun 2 Avr - 16:54
alors regarde si le poumon de ralenti accéléré fontionne bien
(a froid le cable est tendu a chaud le cable est détendu)
contrôle l'état du tuyau qui entre dans le poumon et qui vient de l'electrovane de ralenti.
FARES38
Nombre de messages : 37
Vos autos : safrane clio
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyLun 2 Avr - 17:49
si mes souvenir son bon dans le livre ETAI
il dise:
direction assistée seule regime nominal: 725 a 850 tr/min
regime acc: 850 tr/min
clim et DA: electrovanne et poumon(comme sait 1 1997)
regime nominal:725 a 850 tr/min
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyLun 2 Avr - 18:05
la mienne est bien a 850 tr/mn a chaud et a 950 tr/mn a froid
sebo
sebo
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyJeu 12 Avr - 21:38
j'ai controler les durites mais po craqueler si je debranche le bouchon il se met a accelerer comme si il etait froid, mais ou est cette sonde qui declenche ce boitier?
sebo
sebo
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyMar 17 Avr - 20:48
quelqu'un Very Happy ?
sebo
sebo
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyJeu 6 Déc - 21:52
heuuu j'ai toujour le meme probleme lol!
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyJeu 6 Déc - 22:41
Le plus simple c'est de suivre ces directives pour le ralenti acceleré
demarrage a froid sur une 2.2 TD Scan0001ep0
attention ces vis se trouvent entre la pompe et le bloc moteur
si tu as besoin de plus de détail ......
sebo
sebo
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyJeu 6 Déc - 23:03
en fait quand je debranche ce poumon elle ce met bien en regime accelerer donc a mon avis il y a une sonde qui doit merder c'est comme si elle pensait que le moulin est chaud
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyJeu 6 Déc - 23:38
voila ou se trouve les sondes
demarrage a froid sur une 2.2 TD Scan0002lt9
sebo
sebo
MessageSujet: Re: demarrage a froid sur une 2.2 TD   demarrage a froid sur une 2.2 TD EmptyLun 17 Déc - 20:31
bon j'ai debrancher les sondes d'eau et d'air j'ai chunter et ca ne fait rien sauf si celle d'eau qui exite les deux electrovanne sur la pompe sinon meme avec la clim le moulin n'accelere. je n'ai pas de jus sur cette electrovanne? il faut quelle condition pour avoir une acceleration?
» demarrage a froid
» démarrage a froid
» pb demarrage a froid
» Probleme demarrage a froid
» Pb demarrage a froid SAFRAN 2,2 Si RT
