Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Pb demarrage a froid SAFRAN 2,2 Si RT
Gui92
Nombre de messages : 18
Vos autos : Safrane 2.2 SIRT
Pb demarrage a froid SAFRAN 2,2 Si RT Empty
MessageSujet: Pb demarrage a froid SAFRAN 2,2 Si RT   Pb demarrage a froid SAFRAN 2,2 Si RT EmptySam 1 Nov - 21:22
Bonjour à tous,
apres une immobilisation de quelque semaine,
ma safrane demarre mal à froid uniquement.
Le changement des bougies et du delco n'a rien fait.
J'ai egalement controlé le capteur de temperature d'eau: il fonctionne normalement.
Quelqu'un m'a dit de changer le regulateur de pression de la rampe d'injection.
A votre avis est ce un bon choix ? Ya t'il un test a faire avant ?
Si je dois le changer comment se demonte t'il : les deux visses on été enlevées
et il ne se devisse pas . Faut il l'enlver autrement ?
Pb demarrage a froid SAFRAN 2,2 Si RT Regula10Pb demarrage a froid SAFRAN 2,2 Si RT Regula12
Merci de vos conseils
» pb demarrage a froid
» demarrage a froid sur une 2.2 TD
» demarrage a froid
» démarrage a froid
» Problème de démarrage à froid
