35 €
 alarme fofolle
chokko
chokko
Nombre de messages : 15
Vos autos : safrane 2.1 dt
alarme fofolle Empty
MessageSujet: alarme fofolle   alarme fofolle EmptyMar 27 Mar - 18:37
voila jai donc l'alarme d'origine avec la serrure dans la boite a gant ces enorme car maintenant plus la peine de verrouiller mes porte car des que je ferme la porte l'alarme senclache (les warning) je verouille ensuite a l'aide ma clef revouvre et j'ouvre la porte elle mes lalarme en route en bref je ferme les porte sen verrouiller lalarme senclache que ce passe t'il aider moi svppppppppppppppp
MessageSujet: Re: alarme fofolle   alarme fofolle EmptyMar 27 Mar - 19:54
contrôle les contacts de feuillures des portières, du bachon arrière et du capot moteur, tu dois en avoir un de debranché ou qui reste en contact, ou même coincé
chokko
chokko
MessageSujet: Re: alarme fofolle   alarme fofolle EmptyMar 27 Mar - 21:29
je lai deja fait mes je vais verifier demain en tout merci pour ce site a tous et merci pour ta reponse jte tien au courant
alarme fofolle
» Problème alarme
» alarme
» (HELP!!!) alarme ou pas ?
» alarme
» alarme
