-17%
249 € 299 €
 (HELP!!!) alarme ou pas ?
jeanbaltavist
jeanbaltavist
Nombre de messages : 493
Vos autos : safrane 2.2 TD RXT 08/1997+ clio chipie 1.9 D DE 1997+aprilia rsv 1000 2001+pit-bike YCF dirt 2011
(HELP!!!) alarme ou pas ? Empty
MessageSujet: (HELP!!!) alarme ou pas ?   (HELP!!!) alarme ou pas ? EmptyMar 24 Fév - 11:08
bonjour a tous jai des probleme d'alarme
ayant une saf 2.2 RXT de 1997
je dispose normalement de l'alarme d'origine mais elle ne fonctione pas (lor de la fermeture des porte ni bip ni warning ni meme les phares) Shocked Shocked
jai donc pris le toreau par les corne et jai demonter :1023:
en premier la sirene et la Shocked surprise!! la sirene completement HS elle puee le brulle je me suit donc dit (pas de probleme sirene HS)
jai regardes si les fusible sont OK
mais lorsque jai demonter sous le siege passager Shocked re-surprise jai trouver les connectique de l'alarme mais pas le boitier si qqun pourait m'aider car la je BUGG!!!! cyclops
dite mois le boitier se trouve bien sou le siege passager ?
si non ou et t'il????
"jaisper etre dans le bon sujet
merci atous d'avance
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: (HELP!!!) alarme ou pas ?   (HELP!!!) alarme ou pas ? EmptyMar 24 Fév - 11:12
salut oui boitier sous siege passager
http://www.speedplaques.fr/
jeanbaltavist
jeanbaltavist
MessageSujet: Re: (HELP!!!) alarme ou pas ?   (HELP!!!) alarme ou pas ? EmptyMar 24 Fév - 11:15
ok donc faut que je trouve 1 boitier + 1 sirene
si qqun a tou ca dite le moi merci
loic49
loic49
MessageSujet: Re: (HELP!!!) alarme ou pas ?   (HELP!!!) alarme ou pas ? EmptyMar 24 Fév - 11:19
je vois ca de mon coté et je te dit ca
jeanbaltavist
jeanbaltavist
MessageSujet: Re: (HELP!!!) alarme ou pas ?   (HELP!!!) alarme ou pas ? EmptyVen 27 Fév - 0:17
salut qqun a une alarme d'origine boitier et sirene pour une phase 2
mercie d'avance
» Problème alarme
» alarme
» alarme
» alarme
» Alarme d'origine
