| Problème alarme | |
| Sujet: Problème alarme Sam 24 Mar - 22:10 | |
| Bonsoir, depuis quelques semaines mon alarme de ma 25 V6T Baccara ne sonne quasiment plus. Warning + phares ok lorsque l'alarme se déclenche mais quasiment aucun bruit. On m'a parlé d'une sorte de batterie dedans le boitier de l'alarme, quelqu'un a plus d'info ... ? Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème alarme Sam 24 Mar - 22:17 | |
| La batterie dans l'alarme c'est dans le cas d'alarme auto alimenté si je ne me trompes pas essaie de voir si s'en est une. |
| exact il y a une batterie autonome dans le boitier sirene elle n'est pas remplaçable il faut changer le bloc sirene et rouler quelques heures pour la recharger A+ Mike | |
| Sujet: Re: Problème alarme Sam 24 Mar - 22:23 | |
| Juste pour une batterie je dois changer mon bloc entier .... ? Merci Renault ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Sam 24 Mar - 23:22 | |
| ce n'est pas renault qui fabrique ces boitiers! mais Neiman filiale de Valeo. On en trouve sur tous les constructeurs que Valeo fournit! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Dim 25 Mar - 8:10 | |
| - Quetzal a écrit:
- ce n'est pas renault qui fabrique ces boitiers! mais Neiman filiale de Valeo.
On en trouve sur tous les constructeurs que Valeo fournit! ta pas l'adresse;) | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Dim 25 Mar - 11:11 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Dim 25 Mar - 14:51 | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Dim 25 Mar - 17:42 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Lun 26 Mar - 5:58 | |
| ben dison elle sonne pas fort, je pense a la batterie qui doit etre faible | |
stephane11 débutant
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : Azille (Aude) Vos autos : R25 txi BVA GPL+ Espace td 91+safrane 2.2l rxe de 92 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Alarme... Lun 26 Mar - 6:33 | |
| Tu à juste à défaire la prisse de ta siréne, s'est ton klason qui vas prendre le relais, en plus ça fait plus de bruit.... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Lun 26 Mar - 9:41 | |
| ha ,bon a savoir merci:lol: | |
| Sujet: Re: Problème alarme Lun 26 Mar - 10:22 | |
| Je viens de tester et en effet, lorsque je débranche la sirène c'est le klaxon qui sonne. Ca marche beaucoup mieux sauf que quand le cablage de la sirène est enlevé, elle sonne un peu .... Un autre cablage à enlever peut être pour ne plus attendre la sirène .... ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Lun 26 Mar - 12:41 | |
| mais ta sirene a la clé ,comme la mienne tu coupe avec la clé et elle sonne plus | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème alarme Lun 26 Mar - 16:01 | |
| ben si tu veux, en discutant avec mike, tu branches ton alarme directement sur ta chaine. Tu y m'est des 120watt à la place des HP, et c'est bon! Les voleurs partiront! | |
| Sujet: Re: Problème alarme Lun 26 Mar - 16:43 | |
| J'adore votre solution à vous 2 Merci pour ta réponse Bernard! Je vais tester demain. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème alarme | |
| Problème alarme | |
