Nombre de messages : 47 Age : 52 Localisation : seine saint denis Vos autos : safrane 2.2 si safrane 2l rn r25 Date d'inscription : 22/03/2007
Sujet: alarme Jeu 29 Mar - 21:45
salut le vendeur de mon safrane a oublier de me parlé de l'alarme j'ai la clef sans pile que je vais mettre ensuite doije aller sous le capot tourner la clef puis ensuite dans la boite a gant faire la meme chose tout simplement ou alors comment je procede merci pour votre aide
Sujet: Re: alarme Jeu 29 Mar - 22:00
pour faire quoi ???
mettre en route l'alarme ???
ou pour l'arrêter ?????
A+ Mike
cléde10tournevis débutant
Sujet: Re: alarme Jeu 29 Mar - 22:10
la mettre en route
Sujet: Re: alarme Jeu 29 Mar - 22:28
si elle est pas desactivée par les verrous de la boite a gants et du compartiment moteur, elle se met en route a la fermeture des portes, même si tu n'a pas de pile, le verrouillage centralisé commandé par la serrure de la porte chauffeur la met en route.
et l'ouverture avec la clé de la porte chauffeur la coupe.
A+ Mike
Sujet: Re: alarme Ven 30 Mar - 13:25
MERCI BEAUCOUP
Sujet: Re: alarme Sam 31 Mar - 15:48
j'ai mis des pile dans la clef le voyant rouge marche mais pas la centralisation faut reactivé l'alarme pour quel marche car avec la clef la centralisation marche
Sujet: Re: alarme Sam 31 Mar - 17:10
sur certain modèle, il faut entrer dans la voiture, fermer les portes par le bouton du plafonnier et le tenir appuyé, et avec l'autre main pliper en visant le capteur, ça doit faire un bruit de serrure, et la clé sera réinitialisée
essaye ça
A+ Mike
Sujet: Re: alarme Sam 31 Mar - 17:44
tu as raison tu n'es pas membre d'honneur pour rien merci beaucoup
