Le Deal du moment : -17%
249 €
 quelques problemes avec photos
cléde10tournevis
cléde10tournevis
Nombre de messages : 47
Vos autos : safrane 2.2 si safrane 2l rn r25
quelques problemes avec photos Empty
MessageSujet: quelques problemes avec photos   quelques problemes avec photos EmptyMar 27 Mar - 16:07
j'allume le contact ensuite j'appuie sur star de lla chaine hifi
quelques problemes avec photos Chainehifiuo6.thquelques problemes avec photos Horlogeic1.th
elle s'allume sauf il n"est pas inscrit code ecran noir meme avec lampe
quelques problemes avec photos Compteurgh9.th
les deux ecrans ne s'eclairent pas mais a la lampe on peut voir les chiffres
quelques problemes avec photos Fusibles1qa2.th
toute en bas a gauche il ne manque pas un relais et si oui auriez vous les references??? voila tous mes problemes avant j'avais une r25 gts jamais aucun probleme merci de vous attardez sur mon cas
Modifié par Christobal33
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
MessageSujet: Re: quelques problemes avec photos   quelques problemes avec photos EmptyMar 27 Mar - 16:12
si tu peus voir les chiffres a la lampes ce sont tes ampoule qui sont grillés
un conseil quand tu démonte ton combiné change toute tes ampoule ca évitera de le redémonté a+
cléde10tournevis
cléde10tournevis
MessageSujet: Re: quelques problemes avec photos   quelques problemes avec photos EmptyMar 27 Mar - 16:20
escuse moi les ampoules c'est pas les meme que r25 car j'en ai une que je vais envoyez a la casse si je peut les recuperer
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: quelques problemes avec photos   quelques problemes avec photos EmptyMar 27 Mar - 16:35
je ne pourais pas te dire mais le mieus c'est du neuf
cléde10tournevis
cléde10tournevis
MessageSujet: Re: quelques problemes avec photos   quelques problemes avec photos EmptyMar 27 Mar - 16:37
tu as raison et tu sais pas pour le relais
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: quelques problemes avec photos   quelques problemes avec photos EmptyMar 27 Mar - 16:49
c'est un relais qui te sert a quoi?
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: quelques problemes avec photos   quelques problemes avec photos EmptyMar 27 Mar - 19:50
C'est l'emplacement du buzzer d'oubli d'intinction des feux .Celui ci se trouve en bas à gauche du compartiment à fusible .Est ce que tu as un signal sonore lorsque tu oublies d'éteindre tes phares ?
cléde10tournevis
cléde10tournevis
MessageSujet: Re: quelques problemes avec photos   quelques problemes avec photos EmptyMar 27 Mar - 20:58
non mais tu as raison merci
» quelques petits problemes dans la Saf !!
» problémes 2l2 dt
» problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv
» problèmes de lumières
» Problemes de BVA R25 bac PH2
