-30%
139.99 € 198.99 €
 problèmes de lumières
ced_62
ced_62
Nombre de messages : 3
Vos autos : safrane 2.0l rt
problèmes de lumières Empty
MessageSujet: problèmes de lumières   problèmes de lumières EmptyMer 12 Oct 2005 - 10:24
salut à tous ,
voilà g un petit souci sur ma 2.0l rt , j' ai mes ampoules de tableau de bord , mes phares , et mes lumières de portes (quand elles sont ouvertes)
qui clignotent , enfin pas trop ça fait un effet stromboscope.
j' ai penser a plusieurs solutions : soit l' alternateur qui merde mais je n' aurais plus de batterie soit une masse soit un mauvais contact au niveau de l' allumage.
si vous avez des idées merci.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: problèmes de lumières   problèmes de lumières EmptyMer 12 Oct 2005 - 10:30
salut et bienvenu a toi sur ce forum!!! cheers
tu as ce que l'on nomme un scintillement !!
c'est ton alternateur qui ne delivre pas assez de tension pour alimenter ton circuit electrique
verifier la tension que tu as au bornes de ta batterie moteur tournant ;tu devrais avoir une tension de environ 14 volts
pourrais tu presenter ta safrane dans la section presentation? avec quelques photos?
merci et bon forum!
ced_62
ced_62
MessageSujet: Re: problèmes de lumières   problèmes de lumières EmptyMer 12 Oct 2005 - 10:36
merci je vais tester ça et je te tiens au courant
et je n' oublierais pas de me presenter
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: problèmes de lumières   problèmes de lumières EmptyMer 12 Oct 2005 - 13:31
Super et bon courage!!!
» Pb lumières TDB!!!!
» Problèmes électriques
» problémes 2l2 dt
» Plusieurs problemes.
» problèmes sur saf 2.5i
