Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv
raymond
Nombre de messages : 4197
Vos autos : 1 vélo de course talbot
problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv Empty
MessageSujet: problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv   problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv EmptyMer 10 Juin - 18:37
salut, j ai un probleme avec 4 bougies sur ma v6 impossible de les sortir, je precise chez renault ;ils ont peur d abimer le filtage du moteur meme avec une rallonge affraid donc ,que faire? Neutral
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv   problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv EmptyMer 10 Juin - 20:12
un membre(James) a eu le même soucis et je crois qu'il y est arrivé avec du dégrippant en le laissant agir plusieurs heures
essai de retrouver le topic
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv   problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv EmptyMer 10 Juin - 20:33
Tu achète une clef à bougie de ce type (chez Auchan ou Carrefour, longue:
problemes avec bougies sur v6 turbo 205cv Ktm_cle_bougie_4T_3
et pour débloquer tu fait ça après avoir rouler quelques bons kilomètres (moteur chaud). Tu retires l'admission (tubes où il est marqué "turbo") et tu t'aide d'une longue clef plate pour faire levier.
Si tu restes bien dans l'axe et que tu y mets tout ton poids ça ne craind -à priori- rien. Le tout est de bien respecter le mouvement de dévisse.
Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Le dégripant que j'ai pu mettre n'a pas changer grand chose au problème. Sauf si tu vois de la rouille au fond des puis mais c'est rare.
Il ne sert à rien de faire par "accoups", il faut pas débloquer mais déserrer et pour ça il faut appliquer une force importante qui dure.
» fils bougies r25 v6 turbo 205cv
» problemes avec lave glace
» quelques problemes avec photos
» [RCH] Réf Pompe à essence R25 Turbo 205Cv
» Débit injecteur V6 TURBO 205cv ?
