-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96 Empty
MessageSujet: Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96   Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96 EmptyVen 23 Mar - 10:28
Bonjours a tous,
j'ai un petit soucie au niveau de mes passages de vitesse quand ma frane est froide: elles accroches. mais des qu'elle est chaude plus de soucie! Est ce normale? ( j'avais le même probléme sur mon ancienne.). Merci d'avance.Wink
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96   Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96 EmptyVen 23 Mar - 11:32
salut, as tu verifier le niveau d huile? je sais pas si c est comme la boite du 2.1l dt ou il y a une jauge manuel au dessus de la boite.
verifie d abord.
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96   Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96 EmptyVen 23 Mar - 11:55
verifie d abord.
Euh... non pas vérifié. Je l'emmene tout a l'heure au garage pour faire changer les courroies d'alternateur, direction etc... j'vais leur demander qy'il jettes un coup d'oeil! j'vous tiend au courant... Merci pour la réponse!Wink
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96   Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96 EmptyVen 23 Mar - 15:24
sinon, il est tout à fait normal qu'elles aient un peu de mal à froid le matin, les vitesses moi aussi il faut que j'y aille doucement sur les premiers kilometres, mais comme l'as dit get, verifies le niveau de boite, et au mieux fais une vidange avec de la elf TRX ca y fera beaucoup de bien, j'en suis sûr!!! thumright
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96   Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96 EmptySam 24 Mar - 16:27
bon, ai fais changer mes courroies deja ca patine plus, le mécano ma mis un peu d'huile vu qu'il en manquait 600ml mais a priori ce matin pareil! vais donc changer l'huile comme l'a dit mehdi ca ne pourras que lui faire du bien!
» problème de boite de vitesse 2.1l TD
» Problème boite de vitesse.
» Problème de boîte de vitesse
» probleme de boite de vitesse
» probleme Boite vitesse, safrane 2.0 de 99 accout à l'acceler
