| Problème boite de vitesse. | |
+4polr38 tonnerre41 sebck1 nikob85 8 participants |
nikob85 débutant
Nombre de messages : 21 Age : 44 Localisation : Vendée Vos autos : Safrane 2.1 dt RN Date d'inscription : 25/05/2009
| Sujet: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 5:26 | |
| Bonjour a tous,
Ma voiture: Safrane 2.1dt RN 1993.
Mon problème: Lorsque je suis en seconde, il arrive que lors de certains a-coups du a des reprises en virage, ma boite retombe au point mort.
Second probleme: En cinquième et quelquesoit la vitesse (80 ou 110) lorsque j'accelere j'entend un sifflement. Ce n'est pas tres embetant mais sur un long trajet c'est assez génant.
Les deux problèmes ne m'embetent pas trop mais j'aimerai savoir si ma boite ne serait pas a changer? En espérant que non evidemment!
Merci d'avance, Nico | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 5:42 | |
| salut! as tu vérifié ton niveau d'huile? pour la vitesse qui saute ,tu as peut être un support moteur hs ou la biellette anti basculement qui est usée et donc ça bouge beaucoup Par contre si ton niveau d'huile est bon et que tu as toujours ton sifflement,c'est certainement du à un roulement de boite qui commence à s'user | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 7:08 | |
| avec sebck1 | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 8:24 | |
| la boîte a t elle été vidangée? Si oui, c'est bien de la TRX qui a été remise? Sinon, boîte HS probablement... Pour la vitesse qui saute, d'accord avec sebk1 et tonnerre 41--->silentblocs moteurs | |
nikob85 débutant
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 9:58 | |
| Merci pour vos réponses. Aucune idée si la boite a été vidangée ni si les niveaux d'huile sont corrects. J'ai recu la voiture il y a 3 semaines a peu pres et je ne me suis pas encore interessé a ca. Je vais aller voir le niveau d'huile cet apres midi. Pour la vitesse qui saute donc ce serait un silentbloc moteur. Probleme moi je sais pas ce que c'est . Je suis niveau maternelle en mécanique, et encore! Je pourrais le changer moi meme? | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 11:53 | |
| moi les vitesses qui sautent j avais eu le probleme sur ma 25 v6 turbo en 5 eme et c etait la boite le verrouillage etait pas assez ferme mais la biellette anti basculement je pense pas sur ma saf elle etait archi morte et ça faisait pas sauter les vitesses et avec les commandes a cables ça travaille moins | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 11:55 | |
| et si elle siffle ya plus grand chose a faire faut changer la boite mais des boite de 2.1 yen a pas chere | |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 12:04 | |
| - Citation :
- il arrive que lors de certains a-coups du a des reprises en virage
+1 avec sebck1, le moteur donne des a-coups ce qui prouve que les silentblocs sont HS en particulier la biellette GMP (en dessous du moteur et au centre) même avec des câbles pour commandes, tout dépends des reglages au montage, si ils sont un peu trop tendus, du jeu au silentblocs suffit a faire sauter la vitesse. A+ Mike | |
de Graverol débutant
Nombre de messages : 177 Age : 54 Localisation : Alsace Vos autos : BMW525TDSA Super super pack Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 18:16 | |
| - phil63 a écrit:
- et si elle siffle ya plus grand chose a faire faut changer la boite mais des boite de 2.1 yen a pas chere
ou alors l'ouvrir et jeter un coup d'oeil dedans, voir kes synchros, les roulements et l'état des dents des pignons et tant que t y'est change l'embrayage (complet) | |
nikob85 débutant
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 18:27 | |
| Ca deviens trop compliqué pour moi je crois que je vais aller voir mon garagiste, je me ferai certainement avoir mais bon. Vous me parlez de trop de choses que je ne connais pas. | |
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 20:01 | |
| des vitesses qui sautent, sa sent la fin de la boite sa... ma 2,5 m'a fait sa aussi, jsuqu'au jour où j'ai encore du changer de boite... et en ouvrant la boite il c'est avéré que les pignons (dents) étaient morts... courage a toi... l'ami MoSaxxx | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 20:43 | |
| Perso dans la moitié des cas quand des pignons viennent a sifflés, c'est qu'il tourne avec une huile non préconisé... |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. Sam 6 Juin - 21:13 | |
| Sujet: Re: Problème boite de vitesse. | |
