-25%
599 € 799 €
 embrayage
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
embrayage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyJeu 22 Mar - 22:02
ok, ba pourtant sur la RT c'est ecrit :injecteur Bosch; 125 a 138 bar...
http://tigregg.skyblog.com/
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyJeu 22 Mar - 22:12
embrayage - Page 2 Tarageom4
ben non, voila les bonnes valeurs
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyJeu 22 Mar - 22:24
Erf ti gregg, on a besoin d'autres infos, car sur mon MR j'ai bien un tarage à 130 bar avec une tolérance de +0 à +8 bars, pour des injecteurs bosch DN OSD 193.
Regardes ce que tu as comme indice sur la pompe à injection!
Ti Gregg
Ti Gregg
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyJeu 22 Mar - 22:57
ok, ba je vais regarder demain au jour, merci!
Ti Gregg
Ti Gregg
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyDim 25 Mar - 13:38
salut! pour les injecteurs c'est directement ecrit dessus 130 bar, ce sont des BOSCH. La pompe injection est une BOSCH. Les injecteurs 115 bar sont ROTO-DIESEL. Pour ma pedale d'embrayage, je l'ai changé, en constatant que la petite piece mettalique qui prend le cable et qui vient se mettre sur la pedale, etait legerement vrillé et l'axe etait sur le point de casser! J'ai donc tout changer en graissant tout, tout va beaucoup mieux, c'est nikel!
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyDim 25 Mar - 16:37
alors pour ton demarrage il faut tester le temporisateur de préchauffage, il doit être trop long a revenir a zéro.
Ti Gregg
Ti Gregg
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyDim 25 Mar - 17:05
tu parles du boitier de prechauffage? sur ma 25 c'est un boitier simple sans post-chauffage
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyDim 25 Mar - 20:35
quand tu veux redemarrer apres une heure d'arrêt, regarde si tes bougies reçoivent du 12volts a la mise sous contact pendant les 6 a 7 secondes qui suivent.
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyLun 26 Mar - 10:43
Salut.
Pour ton broutement à froid je pense plutot à un petit soucis d'injecteur.Tu peux essayer de nettoyer le circuit avec un produit vendu dans le commerce.(flacon à verser dans le réservoir avec un demi plein.
PATRICKO
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyLun 26 Mar - 10:45
Merde, j'avais pas vu que y avais trois pages.Désolé.
Ti Gregg
Ti Gregg
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage - Page 2 EmptyLun 26 Mar - 11:03
merci pour ces conseils, je vais serieusement m'en occuper je vais commencer par changer les injecteurs, si ca le fait toujours je vais investir dans une pompe, au pire c'est pas perdu et ca se revend bien. Car ca commence a etre chiant alors qu'elle tourne super bien c'est le seul probleme que j'ai!
embrayage
» pb embrayage sur mon v6
» embrayage
» Embrayage
» Embrayage?????
» embrayage
