Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière
Zheul
Zheul
Nombre de messages : 63
Vos autos : R25 TXI 1992
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Empty
MessageSujet: Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière   Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière EmptyMar 13 Mar - 10:21
Tout est dans le titre, je me doute que c'est encore une histoire du style il faut démonter la moitié de la voiture, comme pour retirer la chaine....
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière   Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière EmptyMar 13 Mar - 10:53
non, si c'est l'alume cigare de devant, tu enlèves le récupérateur de cendres en tirant vers le haut. Dessous, tu as une vis torx que tu dois dévisser.
Ensuite tu tires l'ensemble vers le haut. Tu débranches les connecteurs d'alimentation de l'ampoule et de l'alume cigare.
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume10
Ensuite voilà la démarche pour enlever l'ampoule 10minutes pas plus.
Te munir d'un tournevis plat fin et d'une pince à bec fin également.
Tu as deux petits trous réctangulaire sur les côtés:
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume11
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume12
Tu places un doigt sur la partie plastique sur les branchements électrique. Tu pousses!
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume15
et en même temps, tu appuyes doucement avec le tournevis plat fin sur un ergo, puis l'autre:
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume13
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume14
Ensuite, le culot métallique sort.
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume16
Tu le sort complètement. Tu auras surment un ptit point dur sur la fin, mais c'est normal, tires un peu plus fort dans ce cas.
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume17
Maintenant, faut sortir l'optique en plastique vert
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume18
Avec tes petits doigts Laughing, tu pousses également vers l'exterieur. Tu as quand même 4 ergos. Si ça ne sort pas fait levier sur ces petits ergos en plastique. Mais attention, ce plastiques est fragile!
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume19
Voilà, tout est sorti:
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume20
Le tournevis plat pour décapsuler la pièce noire:
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume21
Prendre la pince et enleves l'ampoule en tirant.
Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière Allume22
Et voilà, c'est fini. Après pour remonter, c'est l'inverse! Pas de problème particulier!!!
Si c'est pour dérrière, faut enlever la console centrale... à moins que ça soit possible sans le démonter, faut essayer!
» comment changer le repartiteur de frein arriere
» Rebrancher l'allume cigare-arrière...
» comment changer les ressort d'amortisseur arriere sur une r25 tdx
» changer un roulement arrière sur 2.5 20V
» R25 V6 changer moyeu arrière
