Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Accès au moteur essui glace
remi94
Nombre de messages : 1
Accès au moteur essui glace Empty
MessageSujet: Accès au moteur essui glace   Accès au moteur essui glace EmptyMer 6 Juil - 16:04
Salut à tous,
Voilà, j'ai une Safrane 2.1 GTD de 1995. et j'aimerais accéder au moteur d'essui glace pour faire un serrage car il n'entraine plus les balais mais tourne à vide seulement. Dans ce cas, est ce que je dois enlever le tableau de bord?
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Accès au moteur essui glace   Accès au moteur essui glace EmptyMer 6 Juil - 16:51
le moteur essuis glace ne se situe pas dans l'habitacle
il se situe sous les essuis glaces
donc il faut sortir les essuis glace de leur axe en devissant les ecrous qui les maintiennent
il faut enlever les grilles d'auvent en plastique en faisant attention de ne pas casser les visses en plastique
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: Accès au moteur essui glace   Accès au moteur essui glace EmptyVen 8 Juil - 1:08
Pour accéder au moteur d'essuie glace (il se trouve sous la grille d'auvent, coté gauche), il faut enlever d'abord la grille d'auvent en plastique à l'aide d'une clé torx (Attention, vis 1/4 de tour en plastique très très fragile - Prévoir remplacement à chaque démontage). Il faut aussi faire sauter les rivets pop qui relient les deux tôles de séparation du compartiment moteur. Attention aux divers joints et surtout faire gaffe à ne pas péter le pare-brise.
Il faut aussi un arrache moyeu pour désaccoupler les bras du moteur d'essuie glace.
Bon courage !!
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Accès au moteur essui glace   Accès au moteur essui glace EmptyVen 15 Juil - 16:13
Remi as tu trouver ton moteur d'essuis glace?
» Essui-glace avant moteur qui tourne
» essui- glace AV
» pb essui glace
» balais essui glace
» Pb clim, essui glace, ...
