Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 essui- glace AV
lesprad
lolo leog
Henri IV
safrane40
8 participants
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
essui- glace AV Empty
MessageSujet: essui- glace AV   essui- glace AV EmptyVen 19 Fév - 19:27
salut a tous,
voila, je viens de rencontré un probleme avec mes essuis-glace avant
je ne possede plus de cadencemant sur la premiere vitesse.
fusible ok
relais ok
moteur essuie - glace ok
commodo ok
alors ??????
merci a tous
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptyVen 19 Fév - 19:34
comodo ok ? c'est vite dit peut etre! qu'il fonctionne en vitesse normale position 1 ou 2 ok mais ca ne veut pas dire qu'il nexiste pas un problème sur la partie reglable de vitesse balayage intermitant ! le circuit est peut tre encrassé ou brulé !
as tu essayé avec un autre comodo ? car si fusible ok relai ok ca doit tres certainement venir du circuit dans le comodo au niveau du bouton tournant et de son circuit !
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptyVen 19 Fév - 19:38
oui ok , mais justement , je ne possede pas cette partie reglabe de vitesse a balayage sur ce commodo , pourquoi ???
maintenant , j'es possede un qui a cette fonction , mais qui ne possede qu'une prise de branchement , c'est normal ???
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptyVen 19 Fév - 19:40
et pourquoi , mon essuie-glace s'arrete ou il veux sur mon pare-brise ???
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 20 Fév - 6:49
soit mauvais contact ! soit ecrou de serrage du mecanisme bras qui se dessere ( quand ca arrive qu'il reste en rideau a mi parbrise(en cours d'utilisation et non en simple retour fixe) va ecouter si le moteur d'entrainement continue a ronroner))
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 20 Fév - 8:10
salut a toi Henri , oui , mon moteur reste bien allumé et comme je te l'es dis , quand je dois arreter mes essuie-glace avec mon commodo , je suis dans l'obligation de viser la fin de mon balayage sinon il ne s'arrettent jamais
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 20 Fév - 10:25
ilo y a deux fusibles essuieglace
le 20A arret fixe essuie vitre completement a gauche (regarde sur le cache fusible du T bord.il est represente essuis glace avec pointillé et flèche retour..
le 25A lui c'est essuie glace normal (ils marchent donc c'est bon )
et ensuite relais cadenceur essuie glace partant du bas 2 eme rangée le 2 eme en partant de la droite..
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 20 Fév - 11:08
fusible ok
tu parle du relais n°7 non referencer ?????
ranger du milieu , je troisiemme en partant de la gauche ???
lolo leog
lolo leog
Nombre de messages : 962
Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 20 Fév - 12:36
je dirai que le moteur et mort
http://www.renault-laguna.com
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 20 Fév - 13:04
safrane40 a écrit:
fusible ok
OUI EXACTEMENT C'EST RELAIS CADENCEUR ESSUIE VITRE AVANT !!
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 20 Fév - 13:06
Mr. Green si tu avais bien lu tu aurais vu que l'essuie glacemarche bien ! donc pas mort dutout Mr. Green
seulement probleme sur retour ! Wink
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 20 Fév - 21:46
tres bien Henri
des mon retour a mon domicile , je regarderais ca de plus pres alors
encore un grand merci a toi l'ami essui- glace AV 602320
lesprad
lesprad
Nombre de messages : 39
Vos autos : safrane RXT 2.5 BVA 1997
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptyDim 21 Fév - 6:44
salut,
j'ai eu un problème similaire résolu par changement de relais, il faut de petits doigts !
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 398
Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 23 Oct - 7:53
Salut
J'ai perdu l'intermittence des essui-glaces... Confused que dois je remplacer exactement ? scratch
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 23 Oct - 14:30
salut ben le relais aussi
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptyMar 26 Oct - 11:55
J'ai enlevé le relais n°7, les essuie-glaces ne reviennent plus en position initiale alors qu'avant si... ça veut pas dire que le problème vient d'ailleurs ??
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 6 Nov - 11:06
Relais changé, c'est bon j'ai la tempo qui est revenue Very Happy
Par contre pas de lave-glace Crying or Very sad
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptySam 6 Nov - 11:17
verifie le niveau du liquide et controle si le courant arrive a la pompe de lave glace
si le courant arrive pompe hs
si pas de courant verifie tes fusibles
MessageSujet: Re: essui- glace AV   essui- glace AV EmptyDim 7 Nov - 0:09
Pour les lave glace c'est peut être simplement qu'ils sont bouchés ? Smile
essui- glace AV Signn_11
essui- glace AV
» pb essui glace
» balais essui glace
» Pb clim, essui glace, ...
» bras essui glace conducteur
» Problème cadenceur essui-glace avant Safrane 1
