-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
 Essui-glace avant moteur qui tourne
seb33470
Nombre de messages : 153
Vos autos : Safrane II 2.0 16V 1999
Essui-glace avant moteur qui tourne Empty
MessageSujet: Essui-glace avant moteur qui tourne   Essui-glace avant moteur qui tourne EmptySam 1 Déc - 11:27
Hello,
Ce matin, une bonne surprise : les essui glace avant ne fonctionnent plus (safrane 2.0 phase 2)
Le moteur tourne (léger bruit de moulin quand le comodo est enclenché). Mais les essuis glace sont bloqués.
Par moment, il y a un léger mouvement (1/8 de montée des essui glace), mais rien de plus.
2/3 minutes avant que cela ne tombe en panne, il y a eu un comportement bizarre : les bras faisaient un léger mouvement vers le bas (donc sur le joint parebrise) avant de remonter pour faire leur job.
Question : problème de tringlerie (à dégripper) ou moteur out? (je pose la question car ça flotte et je préfère partir vers le bon truc à faire plutôt que de galérer et chopper la mort lol! puisque je vais tenter une remise en marche... je peux pas attendre une quelconque livraison X jours pour aller gagner la croûte^^)
Merki !
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 398
Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84
MessageSujet: Re: Essui-glace avant moteur qui tourne   Essui-glace avant moteur qui tourne EmptySam 1 Déc - 12:50
Les pannes sur les essuies-glaces peuvent venir de :
- commodo
- relais
- moteur
- mécanisme
Si tu entends le moteur tourner, je dirais que ça vient plutôt du mécanisme...?
D'abords vérifie le serrage de tes bras d'essuies-glaces sur les manivelles, tu dois avoir une partie conique qui doit être striée... ensuite vérifie que les bielles soient toujours bien en place et puis vérifie que l'axe de sortie du moteur transmette bien le mouvement, c'est pareil que pour les bras d'essuies-glaces : tu dois avoir une partie striée sur l'axe et une manivelle serrée avec un écrou.
J'imagine que tu as testé sur toutes les vitesses et c'est pareil ?
seb33470
MessageSujet: Re: Essui-glace avant moteur qui tourne   Essui-glace avant moteur qui tourne EmptySam 1 Déc - 13:38
yep, idem toutes vitesses.
Je contrôle tout à l'heure. Merci
seb33470
MessageSujet: Re: Essui-glace avant moteur qui tourne   Essui-glace avant moteur qui tourne EmptySam 1 Déc - 17:50
Bon en fait, une vis dévissée à la sortie moteur (le bras qui tourne en continu).
Merci à toi
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Essui-glace avant moteur qui tourne   Essui-glace avant moteur qui tourne EmptyDim 2 Déc - 9:45
As tu réalisé des photos ?
Si oui STP pourrais tu les poster ?
Donc si j'ai bien compris (comparé de mémoire avec ce qui excite sur R25), à la sortie du moteur, il doit y avoir une petite biellette qui doit être rendue solidaire de l'axe sortie  moteur.
Immobilisée, je suppose en translation et rotation par un cône strié et bloquée par une vis et rondelle !!
Donc dans le dysfonctionnement relaté, c'était cette fonction qui n'était plus réalisée correctement ?
seb33470
MessageSujet: Re: Essui-glace avant moteur qui tourne   Essui-glace avant moteur qui tourne EmptyDim 2 Déc - 15:30
Non, sorry pas de photos, j'ai fait ça sous la flotte...
Mais ça prend pas 15', donc à temps perdu je pourrai redémonter et pendre en photo (ça me permettra de vérifier que le serrage tient).
Mais en prenant les images Google, tu as celle-ci qui ressemble pas mal (même si ce n'est pas exactement ce que j'ai sous le parebrise, la pièce mobile d'origine est un chouia moins longue). C'est le mécanisme en bas à droite qui était dévissé
Essui-glace avant moteur qui tourne Ecbc3710
» panne essui glace avant
» Problème cadenceur essui-glace avant Safrane 1
» Accès au moteur essui glace
» pb essui glace
» essui- glace AV
