35 €
 direction qui brame...
arno-macfly
arno-macfly
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane 2.1dt Alizé
direction qui brame... Empty
MessageSujet: direction qui brame...   direction qui brame... EmptySam 10 Mar - 20:50
bonsoir tout le monde!
lors de créneaux ou de manoeuvres a l'arret, ma direction fait un bruit vraiment bizzarre:suspect: ...on dirait comme un grincement, comme si elle était grippée (?!)...a ce propos mes soufflets de direction sont completement rincés...ça peut venir de la? Question
NB: le type du CT ma certifié qu'il fallait changer toute la biellette entière, que ça ne se vendait pas au détail...me prendrait il pour un américain?Twisted Evil
MessageSujet: Re: direction qui brame...   direction qui brame... EmptySam 10 Mar - 21:34
bon !!! reprenons dans l'ordre tes problèmes:
si tes soufflets de direction sont HS, remplace-les rapidement avant d'avoir du jeu dans les bagues d'embout de crémaillère.
les grincements ne viennent pas de cette cause, mais simplement de ton huile de direction qui est trop emulsée (usure anormale de la qualité de l'huile due souvent à des maintient de la direction braquée à fond trop longtemps, ou moteur accéléré)
change ton huile.
le type du CT t'a dis de changer une ou deux biellette(s) de direction (une par coté) pourquoi ????
tu as du jeu quelque part sur la direction ????
peux-tu préciser ???? ça doit être indiqué sur ta feuille de CT
arno-macfly
arno-macfly
MessageSujet: Re: direction qui brame...   direction qui brame... EmptySam 10 Mar - 21:43
ce n'était pas un motif de contre visite mais il ma simplement dit qu'il fallait les changer et que le soufflet seul ne se vendait pas au détail donc toute la biellette à changer et ça des 2 cotés...je voulais simplement savoir si il disait vrai...
concernant la vidange de l'huile de D.A c'est facile à faire?outillage spécial a prévoir?
arno-macfly
arno-macfly
MessageSujet: Re: direction qui brame...   direction qui brame... EmptySam 10 Mar - 21:44
et aucun jeux dans la direction no problem sur ce point la juste ce bruit bizarre...
MessageSujet: Re: direction qui brame...   direction qui brame... EmptySam 10 Mar - 22:09
les soufflets se vendent seuls, ce type t'a raconté n'importe quoi.
par contre si tu les changes il faut refaire le parallélisme ensuite.
pour changer l'huile de direction pas d'outillage spécial,
soulever l'avant de la voiture sur chandelles, roues pendantes
deconnecter les deux tuyaux de la pompe (en placant un recipiend dessous bien entendu)
devisser le couvercle du reservoir, et braquer à fond à droite et à gauche pour chasser la vieille huile, ramener la direction au centre.
bien laisser egoutter
reconnecter les tuyaux sur la pompe
poser la voiture sur ses roues
remplir le reservoir jusqu'au niveau maxi,
mettre en route le moteur
attendre 10 bonnes secondes, et braquer lentement les roues à droite puis à gauche à fond pour purger le circuit, (ne pas rester plus de 3 secondes braqué à fond par coté),
arrêter le moteur et faire le niveau si necessaire.
ensuite tu peux essayer ta voiture pour voir si les bruits ont bien disparus.
arno-macfly
arno-macfly
MessageSujet: Re: direction qui brame...   direction qui brame... EmptyDim 11 Mar - 0:00
merciiiiiiii Mr. Green Mr. Green Mr. Green
j'ai bien fait de m'inscrire ici...c'est beau la solidaritéSad lol!
» a coups direction à froid et point dur direction
» Direction dur
» direction dur
» direction
