29.99 €
 r 25 v6i qui broute
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
r 25 v6i qui broute Empty
MessageSujet: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 8:04
bonjour Very Happy
ma v6i de 90 donne de serieux acoups en roulant , les bougies sont neuves ainssi que le boitier papillon , le potentiometre, le filtre a essence.
j'explique le probleme a froid ca ne le fait presque pas mais a chaud j'ai des ratés monstrueux il faut que j'accelere a fond pour ne plus en avoir ,
et quand je veut rester a la meme alure c'est quasiement impossible
sauf a partir de 130 ou la les acoups se font plus rare
auriez vous une petite idee ??
merci thumright
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 8:14
tu as vérifié la bobine d'allumage?
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 8:48
non je ne l'ai pas verifier , je fait ca de suite et te donne le resultat thumright
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 11:25
Alors j'ai changer la bobine Very Happy elle demare beaucoup mieux , je fait l'essai cet aprem .
Par contre j'ai eu un flashback avec le gpl et je voudrais savoir ce qui cause ça la plus part des fois en sachant que c'est un gpl par aspiration .
En tout cas c'est impressionant surtout quand le capot est ouvert et qu'on a la tete en dessous pale pale pale pale j'ai faillis faire une crise cardiaque lol!
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 11:52
c'est quoi le flashback?
cool, tiens nous au courant pour ta panne!
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 13:32
Sad bon bah raté c'est pas la bobine et maintenant elle calle quand je m'arrete a un feu !!!
le "flashback" c'est une petite explosion qui se fait au niveu du filtre a air
ça fait comme un gros retour d'allumage mais je ne sait pas a quoi c'est du
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 13:57
on dirait bien que ton capteur de pression absolue ne fonctionne plus
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 13:59
salut Mike
peut tu me dire ou se trouve se capteur de pression absolue stp
je sais je suis un Boulet lol!
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 14:03
fixé sur le bloc de la bobine HT, c'est la ou arrive un petit tuyau en caoutchouc qui vient des pipes d'admission (attention il y a un petit calibre en plastique dans le tuyau et si tu ne fais pas atttention tu risque de le perdre en debranchant le tuyau)
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 14:26
j'ai changé le petit bloc sur lequel est brancher le tuyaut , ainssi que le tuyaut lui meme et je n'est aucun changement Sad
les pieces que je prend pour essayer viennent de ma baccara qui elle tourne comme une horloge
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 16:42
alors teste les capteurs anti-cliquetis (1 par culasse)
ils sont fixés sur les culasses. eux aussi modifient l'avance a l'allumage.
et la tête de distributeur ??? est-elle en bon état ??? plots et charbon du centre pas grippé ou cassé ???
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 16:44
Salut
J'essayerai le faisceau d'allumage puis la tete de delco
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyLun 5 Mar - 17:50
la tete de delco n'est pas neuve mais en bon etat le faiceau d'allumage a ete change , par contre je n'est pas verifier les capteurs anti-cliquetis
je ferais ca demain matin
je vous tiend au courant
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyMer 7 Mar - 19:43
bon bah rebelotte :spiderman: les capteurs anti-cliquetis sont changer et elle broutte toujours par contre au GPL elle tourne nickel scratch scratch ca compique les choses !!!!
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyJeu 8 Mar - 10:55
une petite question
cela ne pourrais pas venir de la pompe a essence ?? elle tourne mais je fait une supposition Very Happy
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyJeu 8 Mar - 10:59
possible! Faudrait que tu regardes si la pression d'essence est suffisante, voir le régulateur de pression.
Tu l'entends tourner bizarrement ou pas?
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyJeu 8 Mar - 16:06
en fait la pompe a laire de tournée correctement , pas de bruit suspect.
le capteur de PMH peut jouer aussi ????
beber27
beber27
Nombre de messages : 460
Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau)
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyJeu 8 Mar - 19:49
le capteur point mort haut peut être en cause aussi Sad, fais un essai avec un qui fonctionne à coup sur Smile
pepper
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyJeu 8 Mar - 20:23
Salut
Le capteur PMH il doit etre commun aux 2 modes GPL et essence donc...
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyMar 13 Mar - 6:50
Salut a tous Laughing
Apres le changement de plusieurs pieces qui n'a strictement servit a rien rambo j'ai enfin trouvé la panne bounce , en fait c'etait juste les injecteurs qui etaient encrassés depuis elle ronronne comme un chatton lol!
merci a tous pour votre aide thumright
on peut cloturer le sujet les modos !!!!!
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyMar 13 Mar - 9:37
ah cool!
Bon au moins tu as trouvé ta panne! Tu as une voiture neuve et tu repartis pour un tour de la planète!
Fais gaffe au chat! 🐱
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: r 25 v6i qui broute   r 25 v6i qui broute EmptyMar 13 Mar - 10:37
je viend d'allez faire une bonne promenade et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'elle consome nettement moin qu'avant Very Happy Very Happy c'est cool ca
r 25 v6i qui broute
» PB 25 GTS qui broute sur le 1er corp
» saf 2.5 20v qui broute
» Safrane qui broute...
» safrane 2.5 td broute...
» Safrane 2.2 dt broute
