Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme amortiseur
derius
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane,r19,trafic
probleme amortiseur Empty
MessageSujet: probleme amortiseur   probleme amortiseur EmptySam 3 Mar - 9:26
bonjour j ai ma safrane une bacara de 92 qui a les suspension piloté de l avant qui son bloqué en position haute je ne sai pas trop quoi faire mercie.pale
derius
MessageSujet: Re: probleme amortiseur   probleme amortiseur EmptySam 3 Mar - 12:53
pour ma safrane j ai esayer de dédranché la tète des deux amortiseur avant l air l échape et la voiture redésant je les remai démare le moteur et il remonte tout en haut comme avant ,c est un problème mécanique ou électronique ?, mercie d avance
derius
MessageSujet: Re: probleme amortiseur   probleme amortiseur EmptySam 3 Mar - 12:55
Question QuestionQuestionQuestionQuestionQuestionQuestionQuestionQuestionQuestion
MessageSujet: Re: probleme amortiseur   probleme amortiseur EmptySam 3 Mar - 13:22
deux choses a contrôler:
1) soit les electrovanes sont defectueuses (voir connexion)
2) soit le capteur de hauteur à l'avant defectueux (controler la connexion et la tige de commande)
probleme amortiseur
» semelle d'amortiseur ar
» problème de BV
» probleme bva
» problème sur AD8
