 Température 60°C
Nombre de messages : 57669
Température 60°C Empty
MessageSujet: Température 60°C   Température 60°C EmptyJeu 22 Fév - 17:15
Salut à tous, depuis ce matin ma R25 Baccara m'indique 60°C et clignote ... Déjà depuis quelques jours la température était de 12°C par moment (donc ok) et d'un coup à 54°C Rolling Eyes
Sonde ? Ou autre ...
Merci !
Température 60°C Sign1011
MessageSujet: Re: Température 60°C   Température 60°C EmptyJeu 22 Fév - 17:37
derièrre le cache fixation de rétroviseur ou se trouve la sonde tu as une prise a deux fils, deconnecte la pour voir si ça a une influence sur ton affichage.
une fois deconnectée, ton affichage doit indiquer " - 30° "
si c'est bien le cas, c'est la sonde, si ça ne change rien, regarde la connectique derrière le TDB
MessageSujet: Re: Température 60°C   Température 60°C EmptySam 24 Fév - 19:50
Ok merci, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Pour info, depuis aujourd'hui la température est de 55°C + ou - et quand je monte ou je descent une vitre (côté conducteur, passager ou arrière), la température affichée est bonne pendant quelques secondes ....
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: Température 60°C   Température 60°C EmptySam 24 Fév - 20:20
salut bertrand
regarde la cosse du retro qui est dans la porte passager elle est peut etre oxidée ou les cosses de liaison faiceaux de porte au faiceaux de tableau de bord
sur ma baccara il y avais de l'oxidation sur la cosse sur le coter de la boite a gants j'ais passer un coup de netoyant contacte et c'est repartit Very Happy
MessageSujet: Re: Température 60°C   Température 60°C EmptySam 24 Fév - 21:00
Ok, je regarde demain ! Je dois aussi réparer mon cable d'ouverture du capot ... La poignée est restée dans mes mains tout à l'heure ! Confused
Température 60°C
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» temperature
» aiguille temperature d'eau
» température eau
» temperature
