| aiguille temperature d'eau | |
pbasque débutant
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 07/07/2005
| Sujet: aiguille temperature d'eau Dim 10 Juil - 11:11 | |
| bonjour à tous. j'ai un probleme avec l'aiguille de temperature d'eau. elle ne monte pratiquement pas. j'ai mis la fiche à la masse et la ok elle monte donc pas le compteur. j'ai changer la sonde (occas) mais rien à faire. je l'ai laisser tourner au ralenti un bon moment,et la chauffage ok elle est monter au premier trait. mais en roulant elle n'y arrive meme pas et trés peut de chauffage. si quelq'un à la solution ou une idée. merçi | |
bernard Expert
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Dim 10 Juil - 13:58 | |
| faut voir le calostat il doit pas fonctionner est il reste ouvert, aufait c'est quoi comme modele de 25 | |
pbasque débutant
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Dim 10 Juil - 16:42 | |
| merçi pour la reponse. c'est vrai pour le calorstat j'y avais pas penser. je vais essayer de le remplacer. sinon r25 turbo d de 11/89 phase 2 234000km acheter pour 600€. je l'ai depuis 10 jours. c'est ma 2eme la 1er phase 1 en turbo d vendu avec 475000km et tournait encore pas mal mais carrosserie malade | |
bernard Expert
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Lun 11 Juil - 16:27 | |
| slt a tu regarder aussi si le ventilo s'il debraye au ralentie, car je pense qu'il n'est pas électrique! moteur arreté il doit tourner a la main | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Lun 11 Juil - 16:51 | |
| le ventilo est monte avec un visco coupleur | |
pbasque débutant
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Lun 11 Juil - 17:33 | |
| pour le ventilo pas de probleme. il fonctionne trés bien merçi pour les posts | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Lun 11 Juil - 18:10 | |
| as tu purger ton circuit de refroidisement (peut etre une bulle d'air qui est coincee) | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Mar 12 Juil - 5:59 | |
| j'ai le meme problème sur ma GTD, ya pas de chauffage et la t° ne monte pas. J'ai remplaçé sondes et calorstat mais rien n'y fait. après de longues recherches, je me suis aperçu que le radiateur de chauffage fuiyait ou plutot suintait, remplacement de celui-ci et BINGO! ça remarchait!
L'air étant plus légère que l'eau, si il y a fuite on se retrouve avec des bulles d'air dans le haut de la culasse ( là ou est la sonde de t°) et la mesure est faussée. Donc contrôler l'étanchéité du circuit, le moindre suintement occasionne des entées d'air dans l'eau. |
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Mar 12 Juil - 9:12 | |
| Sur la V6 Baccara, l'aiguille ne monte jamais au dessus du 2ieme trait! Et dès qu'elle atteint le 2ieme trait, les 2 ventilateurs se mettent en marches donc je pense que ça marche bien!
J'ai regardé au niveau de la sonde et aucun problème. Pour info, j'ai pas la plaque qui est devant les ventilateurs, peut être qu'elle chauffe moins car l'air rentre plus facilement! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
pepper connaisseur
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau Dim 7 Aoû - 14:21 | |
| Salut Moi j'ai pas la V6 mais ça me parait bizarre que l'aiguille ne monte pas plus et surtout que les ventilos se mettent en route à une température si basse je trouve ça pas normale du tout.Pour moi ta sonde de radiateur est déréglée elle "colle" trop bas.les ventilos tournent en petite ou en grande vitesse (sans la clim)?Lorsque les ventilos tournent tu doit avoir du mal à tenir la main sur la grosse durite qui retourne au radiateur si elle est juste tiède c'est la sonde des ventilos qui délire.Si elle est effectivement très chaude c'est la sonde de mesure de température mais sur le V6 je ne sais pas ou elle est! Si tu roule avec une température trop basse gare à la conso!!! | |
| Sujet: Re: aiguille temperature d'eau | |
