Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 température eau
ben252613
penard0
penard0
Nombre de messages : 17
Vos autos : Safrane 2.2 td, R25 GTX
température eau Empty
MessageSujet: température eau   température eau EmptyVen 29 Jan - 15:12
Salut à tous,
Lorsque je fais de la montagne, l'eau chauffe jusqu'à l'alerte rouge. J'avais déjà eu ça sur ma 25 GTX et j'avais changé le radiateur : problème réglé. Pour la Safrane, j'en parle à un mécano qui me dit qu'il a rarement vu un radiateur s'encrasser et que ça devait venir du calorstat !!! Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptyVen 29 Jan - 16:14
Même si le mécano te dit qu'il a rarement vu ça, je peux t'assurer que ça peut arriver. J'ai changé mon radiateur récemment parce que j'avais une petite fuite en bas du radiateur et vu le poids il était visiblement très colmaté.
Ceci dit, attend d'autres avis car je suis loin d'être un expert.
penard0
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptySam 30 Jan - 11:08
Merci Ben pour ton avis que je partage. J'attends d'autres réponses avant de me lancer.
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptySam 30 Jan - 11:25
justement sur 2.2 dt c'est probleme qui est connu cette surchaufe en montagne ;sous equipement ventilation defaut conception !
mais rien n'empeche de verifier calorstat,radiateur, et surtout bon declanchement de la grande vitesse des ventilos !
penard0
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptySam 30 Jan - 12:55
Salut Henri IV
J'ignorais que ce modèle présentait ces défauts. Et j'ignorais aussi qu'il y avait plusieurs vitesses de ventilo. Mais je ne pense pas que ce soit le pb car lorsque je m'arrête, il tourne comme une hélice d'avion. Et de plus cette surchauffe n'existait pas il y a 2 ou 3 ans. Tu dis de vérifier le calorstat : il me semble que lorsque le moteur est chaud, la durit est chaude également ce qui voudraiot dire qu'il s'ouvre ! Y a-t-il d'autres vérifications à faire. Et le radiateur, comment peut-on le vérifier ?
Merci pour ta réponse
RVGTI
Nombre de messages : 66
Vos autos : safrane 2.0 16S et 309 GTI 16S
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptySam 30 Jan - 13:59
il y a t'il une perte de liquide de refroidissement?
dans le doute pour le calorstat, vaut mieux démonter et le vérifier (casserole d'eau chaude et vérifier si il s'ouvre correctement)
au passage une vérif et un rincage du circuit de refroidissement ne pourra que lui faire du bien!
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptySam 30 Jan - 14:01
ben verifie si les durites entrée radiateur ne sont pas tres dure a chaud.surtout celle du dessus et celle de sortie plutot aplatie (si radiateur bouché ca arrive en haut et sort difficilement par le bas)
le calorstat peut fonctioner mais mal s'ouvrir !
as tu des bulles dans le vase expention ? l'eau ne monte t'elle pas trop haut a chaud ? le liquide n'est il pas tres marron couleur rouille ?
penard0
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptySam 30 Jan - 17:26
Merci à vous pour vos conseils. Je vais vérifier tout ça mais ce sera plutôt pour demain, maintenant, il fait nuit
A +
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptyDim 31 Jan - 7:35
température eau Icon_dwarf température eau Icon_thumleft +1 avec Henri IV
chatmaloe
chatmaloe
Nombre de messages : 134
Vos autos : safrane 2,1dt de 1994
MessageSujet: Re: température eau   température eau EmptyJeu 11 Fév - 22:22
mon voisin a une 2.2dt et il a eu le meme problème il a changer le radiateur qui était complètement encrassé. depuis ca va mieux. mais il est vrai que c 'est un moteur qui chauffe beaucoup en montagne. (115ch pour 1.6 tonne c'est pas beaucoup).
température eau
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» temperature
» probleme de temperature
» Température 60°C
» temperature
