| Fuite radiateur? | |
+4bernard micka68 paul.b mathieurob 8 participants |
mathieurob débutant
Nombre de messages : 90 Vos autos : R25 Turbo-DX 1991 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Fuite radiateur? Dim 11 Sep - 11:08 | |
| Alors voilà hier je me gare sur un parking de supermarché, je fais 2/3 courses, je reviens et là !!! du liquide de refroidissement qui goutte sous l'avant de la voiture !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ouvre le capot et un filet continue se formait au centre du radiateur et gouttait par terre le long du longeron !!! Une mini marre se formait, grosse fuite en perspective!!! Je décide doncd'aller le faire contrôle chez renault (évidemment fermé le samedi) donc direction norauto et là plus rien !!! même moteur arrêté et refroidi plus une goutte et le filet de flotte avait disparu ! J'ai rien compris (normalement quand c'est perçé ça fuit tout le temps, surtout à chaud). Je conclurait à une durite qui commence à faiblir, mais le gars a tout regardé et rien pas de fuite radiateur ok. Est-ce que le bouchon de remplissage en haut à gauche du radiateur peut fuire ? (yavait un peu de liquide autour quand j'ai eu la fuite). SI d'autes ont eu le problème merci de me le faire connaître ! (la frayeur ) @+ | |
paul.b débutant
Nombre de messages : 105 Localisation : 59910 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Dim 11 Sep - 12:25 | |
| salut Je ne peux pas dire si cela est grave, mais: -Il peut s'agir d'une micro fuite qui appârait qu'à une certaine T° donc à surveiller. Cette fuite peut appâraitre qu'aprés l'ouverture du calorstat, au bout d'un certain temps. Le temps que le radiateur prenne la T° du liquide de refroidissement et la T° se stabilise. Il faut attendre la mise en route du ou des ventilateurs -Etes vous sûr qu'il s'agit du liquide de refroidissement -De toutes les façons, il faut mettre le circuit de refroidissement sous pression, afin de localiser une éventuelle fuite sur les durites ou radiateur -Si la pression ne tient pas, c'est l'indice d'une fuite, et cela devrait permettre de localiser la fuite Bon courage Paul | |
mathieurob débutant
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Dim 11 Sep - 15:30 | |
| Bonjour paul.b
Il s'agit effectivement de liquide de refroidissement (couleur, odeur, goût :pukel: )
La mise du circuit sous pression est en effet la solution mais connais-tu le prix d'une telle intervention? risque pour d'autres organes? (le véhicule ayant plus de 400000 Km, il est évident que des organes sont affaiblis par le nombre des années mais cette épreuve n'a pour but que la vérification de l'imperméabilité du radiateur, pas l'explosion de la pompe à eau ...)
micka68 amateur
Nombre de messages : 371 Localisation : mulhouse(68) Vos autos : safrane 2.2 si rxe Date d'inscription : 21/08/2005
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Dim 11 Sep - 16:18 | |
| pour le prix de la mise sous pression tu va chez midas tu demande un diagnostique refroidissement c est gratuit sinon pas de danger particulier ca va pas te casser d autre element ces des pression normalqu il mette dans le circuit c est pas 600 bar .. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Dim 11 Sep - 17:04 | |
| il est possible la garniture de la pompe a eau qui commence a fatiguer est sur les pompes il y a un temoin de fuite en dessous | |
nath amateur
Nombre de messages : 277 Age : 58 Localisation : Jura (Suisse) Vos autos : R25 V& Baccara turbo bleu 1991 jantes BBS , vitres teintées Date d'inscription : 08/09/2005
| Sujet: fuite liquide refroidissment Dim 11 Sep - 19:27 | |
| mathieurob, ne serais-ce pas simplement le bouchon du bac de liquide refroidissement qui n'est plus étanche, à changer donc ! ai eu le même problème ! :queen: | |
mathieurob débutant
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Lun 12 Sep - 5:14 | |
| Je compte aller faire un diag de mise sous pression (je précise bien que la fuite était SOUS le radiateur et non pas sur une durite ou un autre élément du circuit).
J'ai aperçu de nouvelles gouttes hier en récupérant le véhicule (pas roulé depuis 1 jour 1/2) c'était très léger, presque pas perdu de liquide. J'ai dans l'idée que cela viens du remplissage de liquide directemement fixé sur le haut du radiateur, à confirmer par le diag , je vous tiens au courant.
Quelqu'un aurait le coût d'un radiateur chez renault ? (turbo-Dx de 1991).
Merci @ bientôt. | |
bernard Expert
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Lun 12 Sep - 10:49 | |
| Le type stp (voir carte grise, B293 par exemple ) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
mathieurob débutant
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Lun 12 Sep - 17:08 | |
| Bertrand, le type est : VF1B2900506567672.
Je sais que certaines entreprises revendent des radiateurs neufs (pas de marque renault mais la marque d'origine et c'est moins cher), j'en ai acheté un pour une fiesta fut un temps sur lorient mais je me rapelle plus l'adresse.
PS :plus de fuite depuis dimanche, j'ai pourtant fait une 40 aine de Km aujourd'hui (taf/home , homme taf etc donc démarrages arrêts et rien nada).
Décidement... j'y comprendrai jamais rien à renault !!! | |
Jean-luc56 connaisseur
Nombre de messages : 826 Age : 59 Localisation : Bretagne Vos autos : 2 R25 Limousine Date d'inscription : 06/07/2005
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Lun 12 Sep - 17:45 | |
| J'ai déjà acheté un radiateur pour une fiat Cinquecento à Lanester chez un spécialiste Radiateur (800 Fr environs). Je ne me souviens plus du nom, mais en regardant dans le pages jaunes, je crois que c'est ici: RDG ZI Kerpont 285 rue Branly 56600 Lanester Plan d'accès: site internet: http://radia-rdg.com Mais vu le kilométrage de ta TDX, tu peux peut-être essayer les solutions suivantes: - attendre en surveillant le niveau: le alcaire finira par boucher la fuite. - utiliser un liqide 'rebouche fuite' - acheter un radiateur à la casse (par ex à Queven , il y a plusieurs R25 TD) @+ | |
mathieurob débutant
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Lun 12 Sep - 18:24 | |
| Salut jean-luc !!!
Je pense opter pour l'attente (parfois la clef à de nombreux problèmes...) Il me semble efectivement que cela ce trouvait à kerpont, près de le-neveu.
Pour le calcaire plus possible j'ai purgé tout le circuit ya quelques mois et le liquide est anti-calcaire, donc... Pour le produit rebouche fuite, pour en avoir mis dans ma 205, ça a plutôt bien marché (plus de fuite au bout de 1000 Km) mais étant donné l'état de mon radia de 25, je pense que le produit passerai par la fuite (si yen a une...). Et enfin un radiateur à la casse peut être une bonne comme une très mauvaise affaire, j'ai pas envie de reproduire la même chose dans quelques centaines de Kms.
Je pense attendre et faire une mise sous pression du circuit. Si radia HS je ferait le tour des vendeurs et opterai pour le plus offrant.
PS: quelqu'un sait comment ça se démonte cette p'tite bête là? (j'ai vu des sortes de rivets en choux-fleur en haut du radia, je pense que ça ne sert qu'une fois).
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Mar 13 Sep - 16:12 | |
| Salut Tu as la solution du radiatoriste si ton radiateur n'est pas trop pourri.J'avais fait ça sur ma R18 et sur un radiateur de chauffage de R5 et ça avait très bien marché.Après la réparation il le test par mise en pression et quand il l'ouvre il te dit tout de suite s'il est réparable ou trop corrodé. | |
mathieurob débutant
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Mar 13 Sep - 18:31 | |
| Bon après sondage, c'est 200€ le radia chez renault et 160 chez le fabricant radiateur. Apparement très simple à changer (dixit un collègue qui bosse chez renault) donc je pense opter pour la casse (mon radia est mort, nids d'abeilles qui partent en poussière...).
Bon ça roulera comme ça pour l'instant on verra pour la casse ce week.
@+ et merci à tous | |
mathieurob débutant
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Mer 14 Sep - 11:44 | |
| Voilà c'est réparé, chui allé ce matin à la casse de quéven (pour ceux qui connaissent), ils venaient de rentrer une Turbo-D moteur 200000Km: radiateur 60€ avec les durites qui vont bien (je voulais prendre les durites du turbo vers l'intercooler mais pourries comme les miennes donc bon...) Disons qu'ils sont très serviables, prêtent les outils pour démonter mais pas possible de remonter sur place (assurances). On peut négocier le prix assez facilement moi c'était 80 pour commencer c'est tombé à 60 (mais je crois avoir omis de resencer quelques pièces annexes... ) donc je recommande apparement ils ont pas mal de R25 (une belle gtx qui avait un peu morfler était à l'entrer, ya quelques GTI aussi donc un bon endroit. Pour info, lors du démontage de mon radia, j'ai pu localiser la fuite... Dommage que je n'avais pas mon numérique, le trou directement dans le radiateur (je sais pas comment ça coulais pas...). Bref tout vas bien, mon nouveau radia est garanti 3 mois donc on verra si ça refuit. @+ | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Mer 14 Sep - 13:05 | |
| Très bien!! Sinon, aucune Baccara dans cette casse?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur? Mer 14 Sep - 19:22 | |
| C'est moi qui ai conseillé à Mathieu d'aller voir à Queven. J'y ai passé tout le samedi matin: Il reste une serie 1 GTX automatique sur laquelle j'ai pris le compteur et d'autres bricoles (cendrier, cache autoradio, montre/thermomètre, ....) Il ya aussi plusieurs serie 2: des GTX, GTS, turbo D et une V6. Par contre, pas de Baccara, ni de'intérieur cuir, ni de phares doubles optique. Attention, cette casse est fermée le samedi après-midi, mais ferme à 18h30 en semaine. Accueil très sympa, comme beaucoup de casse de la région Bretagne. Prix très corrects | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur? | |
