| FUITE RADIATEUR | |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: FUITE RADIATEUR Mer 9 Jan - 21:31 | |
| Bonjour à tous, ma 25 à une fuite de radiateur, le vase est presque vide depuis plusieurs semaine, pourtant aucun voyant de surchauffe ne s'allume en roulant et l'aiguille de température d'eau ne monte jamais au dela du milieu. Pourquoi ? | |
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Mer 9 Jan - 21:37 | |
| tu ne donnes pas suffisament d'infos,
quand tu dis "j'ai une fuite de radiateur" est-elle visible ??????
quand tu dis "le vase est presque vide depuis plusieurs semaines", tu remets du LDR à chaque fois, ou non ??????
sans ses infos il est difficile de te dire ce qu'il ce passe sur ta voiture et pourquoi elle ne chauffe pas
A+ Mike | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Ven 18 Jan - 21:13 | |
| Bonsoir Mike, pardon pour la réponse tardive, mais impossible de lire cette page, bref... alors j'ai dis fuite de radiateur car il y a du ldr dans la rigole qui soutient le radiateur et d'après mon inspection furtive, les durites ne fuient pas. au début j'ai rajouté du ldr, mais j'en ai marre d'acheter du ldr, donc j'attends que les voyants s'allume, mais malgré le demi cm qui reste dans le vase, je n'ai pas de voyant, et je trouve bizarre aussi, qu'après avoir laissé ma voiture inutilisée durant 8jours, quand j'ouvre le vase il est toujours sous pression, alors que la fuite devrait laisser sortir l'air, non ??? | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Ven 18 Jan - 21:24 | |
| cela ne veut rien dire,car si il y a de l air dans ton circuit ses des bulle d air et elle sont pas forcement la ou il y a la fuite.....lol! par contre si il y a du LDR qui sointe le lomg de ton radiateur et que tes durite sont bonne,bien dans ce cas la tu n a pas vraiment le choix que de changé ce dernier (radiateur). | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Sam 19 Jan - 7:12 | |
| Salut. Ton radiateur fuit peut etre par le bas. Si ton vase reste sous pression change ton bouchon (c'est une soupape). | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Dim 20 Jan - 1:40 | |
| MERCI, mais j'ai changé mon bouchon l'an dernier. je viens d'acheter du produit chez renault pour pour une ultime tentative d'étanchéifier le radiateur, mais je ne sais pas s'il faut le verser dans le vase et si je dois remettre du ldr avant de le mettre | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Dim 20 Jan - 7:30 | |
| Tu verse le flacon dans ton circuit de ldr au niveau et tu fais un tour en voiture de 10 min pour que la T° monte et tu laisse prendre.Demain controle ton niveau et tu verra.Pour des petite fuite ce produit est efficace mais il faut parfois le renouveler au bout de quelques mois. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Dim 20 Jan - 7:42 | |
| pour le produit enti fuite ,plus tard t'aurra un vase tout pouri , qui dit que c'est le radiateur , j'ai eu une fuite ,dure avoir cela venait de la pompe a eau , témoin de fuite sous la pompe alors dison que je n'est rien dit
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Dim 20 Jan - 8:29 | |
| ma pompe a eau est neuve et comme dit, le ldr est sous le radiateur et les durites qui vont sur le radiateur ne sont pas mouillées | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Dim 20 Jan - 12:32 | |
| C'est fréquent les fuites en bas du radiateur. Si tu veux pas le changer tu peux aussi essayer une soudure à l'étain ou à froid. | |
lolo62260 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 45 Localisation : auchel Vos autos : r 25 turbo d de 90,saf 2.2dt rxt de 97 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Dim 20 Jan - 14:10 | |
| moi j ai fait resouder le mien parce que le tordu qui ma fait ma distrib la flingué en le posant sur la culasse sans le protegé ca m a coute 20 euros pour le faire resouder par un pro et ca fonctionne nickel | |
xavf débutant
Nombre de messages : 108 Age : 62 Localisation : finistere pres de quimper Vos autos : renault 25 turbo d Date d'inscription : 06/08/2007
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Dim 20 Jan - 17:50 | |
| tu est sur que c'est le radiateur principal .si tu voit aucune fuite verifie aussi coté radia de chauffage a l'intérieur . | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR Mar 22 Jan - 6:59 | |
| c'est mouillé au bas du radiateur, donc j'ai mis l'anti fuite que mon garagiste avait déjà mis il y a un an, on verra bien,... je vous préviens si ça va pas | |
| Sujet: Re: FUITE RADIATEUR | |
| FUITE RADIATEUR | |
