Dés que je mets du liquide de refroidissement dans le bocal le liquide se met à couler directement au niveau de la tole alu de la vidange huile sous le moteur au niveau des vis
La fuite doit surement venir du dessus mais je ne vois rien
Le liquide coule du coté droit (en étant au volant)
Peut etre une durite !
Pas de fumée ni de mayonnaise démarre nikel
Merci pour votre aide
Patrick
