alors la je ne comprends pas, il n'y a pas de temoin de niveau d'eau sur les safranes, mais une aiguille pour la température et un témoin de surchauffe, c'est tout.
sur certaines R25 GTX ou V6 il y avait effectivement un témoin de niveau d'eau, et la sonde se trouvait sur le vase d'expension.
je n'ai jamais entendu parler d'une sonde de niveau d'eau sur les safranes.
attention si tu shuntes la sonde qui a deux fil à coté de la sonde de température du TDB, tu es en train de mettre à zero la sonde température moteur du calculateur.
les deux sondes de température sont des resistances variables, ce que tu cherches à faire ne sert à rien
pose ton problème autrement stp
