 demontage prechambre de combustion
cleon 8
Nombre de messages : 27
Vos autos : deux r 25 , safrane
demontage prechambre de combustion Empty
MessageSujet: demontage prechambre de combustion   demontage prechambre de combustion EmptyDim 18 Fév - 9:44
je voudrais demonter les prechambres de combustion d'une culasse j8s safrane injecteur visés .
je dois la chauffer ou pas ?
je cherche des infos ou experrience sur cette pratique .
merci A+
MessageSujet: Re: demontage prechambre de combustion   demontage prechambre de combustion EmptyDim 18 Fév - 13:17
en principe non, les chasser suffit,
mais il est vrai que parfois il est necessaire de chauffer la culasse dans un bain d'huile a 70° pendant 3 heures, et ensuite d'envoyer un jet d'azote dans la prechambre pour la decoller.
attention une préchambre deposée n'est plus utilisable si elle a été deformée.
cleon 8
MessageSujet: Re: demontage prechambre de combustion   demontage prechambre de combustion EmptyLun 19 Fév - 7:15
merci pour ta reponces Mike .
et pour les remettre ?
cleon 8
MessageSujet: Re: demontage prechambre de combustion   demontage prechambre de combustion EmptyLun 19 Fév - 13:24
a l'aide d'une cale en nylon tu les enfonce doucement a l'aide d'un maillet. culasse chaude bien entendu (bain dans huile à 60 ou 70°)
mais si tu as bien nettoyé leurs logements elles rentrent facilement, culasse froide.
même, parfois, j'en ai trouvé qui ne tenaient pas dans leur logement en retournant la culasse, dans ce cas il faut les coller dans leur logement, les préchambres sont pincées entre le joint de culasse et la culasse elle même.
cleon 8
MessageSujet: Re: demontage prechambre de combustion   demontage prechambre de combustion EmptyLun 19 Fév - 19:11
merci pour tous ses renseignements Mike .
A +
cleon 8
» prechambre
» Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection
» Pré-chambres de combustion sur Turbo D
» démontage capteur d'abs
» Demontage boite VM1.
