-38%
99.99 € 159.99 €
 Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection
Arklenski
Nombre de messages : 35
Vos autos : Safrane 2.1 TD - 1994
Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection Empty
MessageSujet: Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection   Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection EmptyJeu 30 Juin - 22:57
Bonjour à tous,
Je possède une Safrane 2.1 TD de 1994 qui a 528 000 kms, toutes les pièces bloc-moteur-transmission sont d'origine depuis sa naissance (à part la distri et les vidanges usuelles, ça va de soi)
En nettoyant les bougies de préchauffage la semaine dernière, je me suis amusé à passer un coton-tige avec de l'alcool à 70°C dans l'axe pour voir l'état de la préchambre et j'ai constaté qu'elle était archi dégueulasse.
Donc la question est simple : est-ce que j'ai une pertinence à tomber les bougies de préchauffage et les injecteurs (ma clé tubée de 26 est prête Very Happy) et décrasser tout ça au White Spirit ou autre produit suffisamment volatil pour pas détruire les coupe-feux et autres joints de sécurité ?
Je souhaite l'amener au million avec les pièces d'origine (oui, j'y crois, vive le J8S !)
Cordialement,
Arthur KLENSKI
PS : y'a pas mal de bretons sur ce forum, tant mieux Smile
MessageSujet: Re: Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection   Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection EmptyVen 1 Juil - 16:12
Moi j'éviterais les solvants... gare a ce que les préchambre ne tompe pas dans le cylindre
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection   Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection EmptyVen 1 Juil - 17:28
Je sais qu'il existe un décrassant moteur pour les diesel à mettre dans le le réservoir, je n'ai plus le nom en tête, on s'en servait dans les travaux publics pour décalaminer les chambres de combustion, on fait tourner le moteur au point mort, ça fume noir , quand ça ne crache plus rien, c'est propre !!!!
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection   Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection EmptyVen 1 Juil - 17:29
+1,tu risque plus de faire une connerie que de lui faire du bien
fait lui un décrassage plutôt avec ton pied droit
MessageSujet: Re: Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection   Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection EmptyVen 1 Juil - 17:33
Tu as des professionnels qui proposent des décalaminages Smile
Ça peut être une solution si tu veux nettoyer ton diesel.
Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection Sign1011
MessageSujet: Re: Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection   Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection EmptyVen 1 Juil - 17:46
un moteur avec autant de bornes,le décrasser a l'hydrogène,pas sur que ce soit bien bon pour lui Rolling Eyes
de l'excellium,moteur bien chaud(20 bornes) et tu le fait tourner bien dans les tours(dans une zone de 2800/3500tr)
sur 15/20 bornes,ça lui fera du bien,il va bien chauffer et se décalaminer de lui meme
il va pas exploser si il est en bonne santé et bien entretnue lol!
Arklenski
MessageSujet: Re: Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection   Safrane 2.1TD - Décrassage préchambre d'injection EmptyVen 1 Juil - 19:01
Donc pas de décrassage de préchambre recommandé.
Ok je prends note, je me contenterai d'un essuyage physique puis d'un coup d'aspiration pour récupérer les gros bouts. :jap:
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» demontage prechambre de combustion
» safrane 2.5 dt
» Décrassage au pétrol (pour ou contre) ?
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
