| démontage capteur d'abs | |
sphinx38 amateur
Nombre de messages : 333 Age : 60 Localisation : diemoz / isère Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85 Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: démontage capteur d'abs Dim 28 Sep - 18:35 | |
| bonsoir à tous
j'ai tenté de démonter afin de le récupérer un capteur d'abs sur la roue avant droite, mais une fois la vis enlevée, le capteur ne vient pas, je n'ai pas osé trop insister pour ne pas le casser.... y a t'il une méthode particulière lorsque c'est grippé?
merci à tous
sphinx38 | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Lun 29 Sep - 3:03 | |
| Il faut le sortir en tapant de l'interrieur.Mais pour pouvoir taper il faut desaccoupler le moyeu du cardan. A+ | |
ludocloclo débutant
Nombre de messages : 38 Age : 42 Localisation : aisne 02 Vos autos : safrane 2L GPL, 2cv 1957 Date d'inscription : 11/08/2008
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Mar 10 Fév - 14:19 | |
| Bonjour!
C'est ce que j'ai refais pour la mienne, mais comment fait-on pour le remonter car j'ai pété le miens!!!
Merci Ludo | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Mar 10 Fév - 16:48 | |
| c'est hyper fragile !!! ça grippe facilement !!!!!! ploumf a tout dit !!!!! | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Mar 10 Fév - 17:07 | |
| Comme dit plus haut, il faut le tapoter de l'intérieur!! Et je rajouterais juste environ 8 litres de dégripant!!! C'est tout l'un/tout l'autre ces capteurs, soit ils viennent tout seuls, soit c'est l'horreur à sortir!! Bon courage | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Mer 18 Fév - 0:08 | |
| bonjour il vaut mieux carrément changer le moyeux complet d'occas avec le capteur dessus c'est moins chers qu'un capteur neuf!! | |
ludocloclo débutant
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Mer 18 Fév - 13:15 | |
| Ok merci de vos réponses! J'ai trouvé un capteur mais avant de le remonter je voulais savoir les précautions à prendre.
Car j'ai cassé le mien en le remettant!!! Ça force, et si je poncait le logement et y mettre de la graisse?
J'ai entendu dire aussi qu'il fallait reinitialiser?
Merci de vos réponses! Ludo | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Mer 18 Fév - 18:11 | |
| Perso, je poncerais (le moyeu, pas le capteur! Et pas trop.), comme toi, mais je ne metrais pas de graisse, même si je ne pense pas que se soit génant. Le mieux, je pense, serait de la graisse à pneu. Pour la réinitialisation, il ne me semble pas que tu en ai besoin, je dirais sur à 98%!!! | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Mer 18 Fév - 21:12 | |
| non il n y a pas besoin de réinitialisé | |
ludocloclo débutant
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Jeu 19 Fév - 12:12 | |
| - f1ufp a écrit:
- non il n y a pas besoin de réinitialisé
Tiens un gars de saint q!!!! ok merci!!! vais faire ça cette aprem! | |
ludocloclo débutant
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs Jeu 19 Fév - 13:53 | |
| Bon a y est c'est fait!!! 3/4 d'heure! Et ça remarche nickel!!! | |
| Sujet: Re: démontage capteur d'abs | |
