 probleme de ralentie
Quetzal
manu v6i
probleme de ralentie - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme de ralentie   probleme de ralentie - Page 2 EmptyVen 23 Fév - 22:17
pas la sonde de T° de l'aiguille, celle qui donne des infos au calculateur
un moment STP je cherche ou elle est exactement
voila pour toutes tes sondes, celle que tu dois changer et le N° 19
"sonde de température gestion moteur"
probleme de ralentie - Page 2 Sondemoteurv6fr7
moumou8891
moumou8891
Nombre de messages : 93
Vos autos : Renault Safrane 2.0i RN / Fiat Tempra 1.6ie
MessageSujet: Re: probleme de ralentie   probleme de ralentie - Page 2 EmptyVen 23 Fév - 22:50
Very Happy
moumou8891
moumou8891
MessageSujet: Re: probleme de ralentie   probleme de ralentie - Page 2 EmptySam 24 Fév - 21:08
bonsoir,
une titi kestion, le schéma là, c'est pour quel moteur ? moi c'est un 2.0i J7R... et j'arrive pa a me repéré, la sortie et entre radiateur c'est du meme coté sur la mienne...
MessageSujet: Re: probleme de ralentie   probleme de ralentie - Page 2 EmptySam 24 Fév - 21:18
le sujet du post est pour une V6 et nulle part tu n'as dis que toi c'était pour une 2.0
d'ou une confusion,
bon je regarde pour une 2.0
juste un moment
voila, c'est la N° 3 ce qui semble concorder avec ton shéma plus haut, là ou tu a mis une flèche
probleme de ralentie - Page 2 Sonde2lge3
moumou8891
moumou8891
MessageSujet: Re: probleme de ralentie   probleme de ralentie - Page 2 EmptySam 24 Fév - 23:55
mon moteur (de phase 1, 1994) n'est pas le même que celui sur les photos mais c'est déjà + ça ! je devrai enfin m'y retrouvé c'est juste inversé en droite-gauche sur le mien je crois. merci beacoup pour ton aide je vais essayé de trouvé une revue technique car sa a l'air de bien aidé !!
bonne nuit
MessageSujet: Re: probleme de ralentie   probleme de ralentie - Page 2 EmptyDim 25 Fév - 0:21
si c'est bien le moteur J7R que tu as, ma première réponse est la bonne c'est bien la sonde N° 1 sur le schema que tu as mis plus haut.
manu v6i
manu v6i
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane v6i rxe gpl 1993
MessageSujet: Re: probleme de ralentie   probleme de ralentie - Page 2 EmptyDim 25 Fév - 19:37
VOILA J AI REGARDE L ACTUATEUR ET IL MARCHE LA FICHE AUSSI JE LAI DEBRANCHE ET LE MOTEUR A CALER DONC C QUE CA MARCHE ALORS VOILA J AI CHANGE LA SONDE VERIFIER LE CABLE D ACCELERATEUR LE BOITIER PAPILLON IL ME RESTE A VERIFIER LE CAPTEUR DE PRESSION ABSOLUE MAIS OU IL ES ? ET COMMENT LE VERIFIER ? ET LE REGIME DESCEND A 100TOUR A LA DECCELERATION ET A CHAUD ET SURTOUT SUR LE GPL MEME QUE QUE QUELQUE FOIS IL CALE AU GPL QUE FAIRE SVP
» ralentie
» ralentie safrane 2,1
» bruit de ferailleau ralentie a 10 km/h
» cliquetis agacant au ralentie
» ralentie haut aprés nouvel embrayage...
