Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme de ventillation
bacou59
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane 2.1 td
probleme de ventillation Empty
MessageSujet: probleme de ventillation   probleme de ventillation EmptyDim 11 Fév - 17:54
salut j'ai une safrane 2.1 td année 1996 toute option mais le probleme je n'ai plus du tout de ventillation qui vient dans l'habitacle je regle la ventillation directement sur ma climatisation est rien ne sort j'ai verifier mes fusible tout est ok je ne voit pas d'ou sa peut venir pouvez vous m'aider.merci
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: probleme de ventillation   probleme de ventillation EmptyDim 11 Fév - 18:24
Est ce que le moteur de ventilation tourne?
bacou59
MessageSujet: Re: probleme de ventillation   probleme de ventillation EmptyLun 12 Fév - 6:57
non il ne tourne pas le moteur
polr38
polr38
MessageSujet: Re: probleme de ventillation   probleme de ventillation EmptyLun 12 Fév - 7:10
Vérifie la cosse de connexion: c'est souvent elle qui fond...Si c'est le cas, change-la, et il faut éviter de mettre la ventilation à fond, car c'est ça qui la fait chauffer
» probleme 2l2 td
» problème ABS
» probleme abs
» petit bruit ventillation
