Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 probleme 2l2 td
richardesow
richardesow
Nombre de messages : 170
Vos autos : r25 turbo dx 1989 noire, mais avant : safrane 2.1td alizée bleu marine-25 gtd bordeaux phase II-25 gtd grise phase II-19 d phase II-clio williams-super 5 gtt (je ne siterai pas d'autres marques)
probleme 2l2 td Empty
MessageSujet: probleme 2l2 td   probleme 2l2 td EmptyVen 2 Avr - 19:57
salut à tous ! un ami possédant une safrane a quelque probleme, c'est pourquoi je l'ai invité à vous faire part de ses petits sousis.
voila j ai change mes bougies de prechauffage et elle a toujour du mal a demarrer le matin (a froid) quel peut etre le probleme merci cordialement
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: probleme 2l2 td   probleme 2l2 td EmptyVen 2 Avr - 20:06
Salut! probleme 2l2 td Icon_smile
vérifies le boitier de préchauffage, sinon si elle broute le matin a froid, vérifies la sonde de départ a froid!
a plus!!
MessageSujet: Re: probleme 2l2 td   probleme 2l2 td EmptyVen 2 Avr - 20:25
quand on a changé les bougies de prechauffage et que ça ne demarre toujours pas correctement, tu dois faire le test suivant
appuies sur la poire d'amorçage jusqu'a ce qu'elle devienne dure, et demarre ton moteur apres le prechauffage.
et donne nous le resultat
richardesow
richardesow
MessageSujet: Re: probleme 2l2 td   probleme 2l2 td EmptyVen 2 Avr - 22:23
après avoir fait le test de la poire, elle démare plus facilement (mais pas top !)
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme 2l2 td   probleme 2l2 td EmptySam 10 Avr - 17:13
salut donc surement ce que mike suposé,un fuite sur l'alim qui desamorce le systéme en partie,a controler les joint du support filtre et la poire damorçage souvent poreuse a un certains kilometrage(année)
Boyter
Nombre de messages : 214
Vos autos : 607 hdi, 405 TD,
MessageSujet: Re: probleme 2l2 td   probleme 2l2 td EmptySam 10 Avr - 17:16
Présence d'air dans le circuit.
purge + controle si ok sinon chgt filtre a gasoil.
cdt
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/infos-renault-2
MessageSujet: Re: probleme 2l2 td   probleme 2l2 td EmptySam 10 Avr - 17:34
ton systeme de depart a froid ne fonctionne peut-être plus, controle si une fois en route et qu'elle commence a chauffer tu dois voir la tige (câble) bouger, suivant la pompe c'est soit tendu a froid, soit detendu
donc controler si le cable deplace le petit levier sur lequel il est fixé pendant la première chauffe du moteur 10mn minimum d'observation
mike
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme 2l2 td   probleme 2l2 td EmptySam 10 Avr - 18:11
tu veus dire la sonde de démarrage a froid? c'est vrai que sa donne ce soucis car je l'avais eu sur mon 2.1dt de R21.
probleme 2l2 td
» Problème 2.5l 20v
» probleme bva
» probleme sur ma 2l5
» probleme r 25 tx
